ASUS P4P800 SE
Не подскажите мне с чего начать проверку сгоревшей материнки, дело было так, один чувак оставил на всю ночь включенным комп, а ночью мало того что у них в районе напряжение и так прыгает, так ешо и гроза прошла не хилая, видимо где то даже провода на столбе перехлестнуло - ну и все капут, на утро ни каких признаков жизни у компа (безперебойника конечно же небыло)
Он позвал меня, я первым делом померял напряжение с БП - все в норме +5 -
- +12, включаешь комп, никаких писков не производит, винт молчит даже не
стартует – хотя если выдернуть IDE шлейф из него то начинает стартовать,
Северный мост если я не ошибаюсь с ядрёным радиатором, мгновенно
раскаляется так что руку можно обжечь,
Чувак на той же ноге съездил и купил новую мать под свой проц,
все воткнули в неё и даже видовс не надо было переустанавливать все стартануло без особенных проблем – правда теперь он безперебойник приобрёл – (жизнь научит) , а старую мать предложил мне забрать – а так как у меня ко всем железячкам такого плана неуёмная тяга, то я ее взял. Разбирать по запчастям жалко вроде мать дорогая, чувак не скупился когда покупал – мож чё получится с ней с вашей помощью конечно. Если у Вас есть какие ни будь
советы напишите пожалуйста, с чего начать проверку – может она не совсем безнадежна!!!
Извините я наверно много лишнего написал, модератры сильно не бейте ладно?.
Сразу предупреждаю что я ремонтом матерей никогда не пробовал заниматься - короче я чайник - так что плиз расписывайте все по подробней плиз
Для начала, почитай разные темы про ремонт, про технику пайки,
посмотри похожие темы, потому-что перепайка МС - это сложно.
Проще найти друга, который занимается ремонтом и у него
поучиться.
Михаил.
а) проверить сопротивление по USB
б) почитать прилепленные темы и поиском пройтись по форуму насчет типовых неисправностей серии p4p800
Аццкий ромбовод {:€
На счет этого не беспокойтесь термовоздушная паяльная станция в наличии есть. Найти бы сгоревший элемент, причину и запчасти а технику паяния я уже знаю. (как то занисался ремонтом видеокарт)
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Ну, если раскаляется северный мост, то надо померить питание на нем.
Если питание в норме или просажено, а мост раскаляется - скорее всего он убит.
Если питание завышено - есть надежда что он еще живой.
Если я не ошибаюсь, питание северного моста i845/865/875 составляет около 2.6 В. На некоторых платах оно даже берется со стабилизаторов питания оперативки.
Мерить питание надо на кондерах около моста, или, если оно идет со стабилизаторов оперативки, то на 7-й ноге слота памяти.
Неплохо также промерить все остальные напряжения на плате.
PS: у меня как-то была дохлая ASRock P4i65GV, на ней сгорел транзистор в стабилизаторе питания памяти. Поменял - он снова сгорел. При этом сильно грелся СМ и просаживал напряжение до 0.8 В. Предварительный диагноз - КЗ в СМ. Я решил проверить его по принципу "лишнее выгорит" - подал на выход этого стабилизатора 2.4 В от мощных щелочных аккумуляторов(ток мог быть 20 А и более). СМ задымился и вспыхнул. Диагноз подтвержден, СМ труп.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
любимых APMок на плате нету? Если есть, то менять
между средними и крайними. Средние - DATA, крайние - питание и земля.
DIVAS
говорили ведь, что если ЮГ отсутствует или криво питается, то у p4p800* есть особенность, что греется север.
ну-ну. Тут АСУС, у которого все по-своему.
Аццкий ромбовод {:€
Промерял
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Так и знал, что не то померяете
Подразумевалось:
а) берем одну из линий данных
б) прозваниваем на землю
в) прозваниваем на питание
аналогично со второй
и делаем выводы
Аццкий ромбовод {:€
Вот блин извините исправлюсь
Между Data и - набирает от 700 до 800 ом примерно за 20сек
Между Data и + 1194 ом
Вторая дата дает тоже самое.
Это если минус мультика установить на корпус а плюсом тыкать в data
Если наоборот то между Data и корпусом то 646 ом
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
эти usb - ok
но там их больше двух...
Проверяй питания.
Проверил все 6 разьемов USB одинаковое сопративление
Как я понял никто мне реально не сможет помочь найти сгоревшую запчасть. тем более что у меня нет POST карты и осциолографа
Человеки тогда хоть может подскажите в каком сервис центре в Кирове можно отремотировать её без наё...ов.
Или может кто нибудь из здешних знатоков возьмется?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
