Ну, если раскаляется северный мост, то надо померить питание на нем.
Если питание в норме или просажено, а мост раскаляется - скорее всего он убит.
Если питание завышено - есть надежда что он еще живой.
Если я не ошибаюсь, питание северного моста i845/865/875 составляет около 2.6 В. На некоторых платах оно даже берется со стабилизаторов питания оперативки.
Мерить питание надо на кондерах около моста, или, если оно идет со стабилизаторов оперативки, то на 7-й ноге слота памяти.
Неплохо также промерить все остальные напряжения на плате.
PS: у меня как-то была дохлая ASRock P4i65GV, на ней сгорел транзистор в стабилизаторе питания памяти. Поменял - он снова сгорел. При этом сильно грелся СМ и просаживал напряжение до 0.8 В. Предварительный диагноз - КЗ в СМ. Я решил проверить его по принципу "лишнее выгорит" - подал на выход этого стабилизатора 2.4 В от мощных щелочных аккумуляторов(ток мог быть 20 А и более). СМ задымился и вспыхнул. Диагноз подтвержден, СМ труп.
