Уважаемые форумчане! Прошу помочь советом...
Компьютер работал под нагрузкой тестовой программы. После того, как внезапно "все пропало", повторное включение кроме двухтональной сирены ни к чему не привело. После внешнего осмотра и контроля напряжений выяснил, что отсутствует напряжение на выходе VRM. Хотя и пробоя полевиков не обнаружил. Их здесь 6 штук, образуют трехфазную схему VRM совместно с тремя драйверами ADP3416, управляемых от ШИМ ADP3165. Заменил один подозрительный конденсатор 1500мкФх6.3в. Теперь об измерянных тестером напряжениях...
Q42: затвор - 2.61V, сток - 2.62V; исток - 1.8V. Последнее поступает на СМ и ЮМ, измеряно на некоторых керамических конденсаторах возле чипов.
На RDRAM приходят 2.54V, 3.3V и, кажется, еще какое-то.
Генерация импульсов не формируется ШИМ. Проц Pentium 1.6 Willamete с Vcore=1.75
На ШИМе:
1.VID4 ~ 1.0V...1.4V (!?!)
2.VID3 - 0.47V
3.VID2 ~ 3.6V...4.2V
4.VID1 - 0.47V
И еще. Плата стартует (но до POST не доходит), и первую минуту-две кулер проца вращается на полных оборотах , но спустя 1-2мин напряжение питания кулера +12В падает до ок. +8,6. Чем вызвано - не понятно.
Перенес в Ремонт матплат.
Буду развивать свой микроблог
Теперь все напряжения в норме. Вернув обратно Jumper Free Mode, с удивлением обнаружил, что питание CPU по-прежнему присутствует. Значит до этого что-то где-то "залипло". Теперь при нажатии на Power-On спикер молчит. Старта POST тоже нет. Копаю дальше.
Новые обстоятельства...
Напряжение на процессоре 1.75В появилось после того, как убрал Jumper Free Mode. Выставил вручную джамперами частоты FSB/AGP/PCI =100MHz и множитель процессора.
Два часа спустя... Не знаю как, но плата запустилась и проработала пару часов замечательно. Но потом БАЦ, и вис. Больше она не включилась и снова та же самая сирена и отсутствие питания процессора. В чем причина, а? Может хто хоть реплику кинет?
Я не буду оригинален, если скажу, что где-то присутствует непропай.... Вопрос только в одном - где именно? Для начала посоветовал бы пропаять резисторную сборку и саму ШИМ-ку питания процессора.
Ну и для профилактики снять крышку сокета и осмотреть под увеличением ламели сокета.
Ну что ж, попробую просмотреть и пропаять потенциально проблемные участки. Вскрытие покажет
Снял кроватку сокета, внимательно просмотрел ламели под лупой, ничего не увидел. Закрыл обратно.
Взялся за ШИМ и иже с ним. Вначале все-таки не дает покоя плавающий уровень 1...1,4В на линии VID4. В то время, как здесь должно быть 0.5В в качестве логического "0", как и на "нулевых" соседних ножках ШИМ.
Более того, если включить плату без процессора, когда на всех VID-ах должно быть +5В, на ентой одной ноге VID4 откуда-то берутся 5.5...5.7В. Т.е. больше опорных +5В.
На входной VID ноге ШИМ может быть до +10В ?!
Отсутствие Vcore при нормальной комбинации VID'ов - это уже вопросы к сигналу разрешения работы ШИМа (обычно запрет работы - коммутация COMP на землю с помощью внешнего транзистора).
Была действительно, и есть мысль подробно изучить цепь внешнего относительно ШИМ управления, о чем любезно намекнул maco. Но все же решил для начала пропаять обвеску ADP3165 и всех ADP3416 для однозначной уверенности. Заодно проверил номиналы. Ножку ШИМа VID4 так и оставил на GND. Вы знаете, - сработало! Вот уже прошла почти неделя, и пока (тьфу 3р) работает. Плата проделала долгий путь в Украину и, очевидно, это не прошло для неё бесследно... Спасибо всем за помощь !!!
Проблему с этой материнкой решил подложив кусок картона вместо бэкплейн с обратной стороны МП, просто под сокет
Не так давно появилась в моей коллекции такая же, но уже рабочая плата, спустя некоторое время решил покопаться со старой не рабочей платой, и вдруг закралась мысль - а не отвал ли сокета на ней случаем? Стал прозванивать по-порядку все контакты, и как результат выявил таки отвал. Плата здорово деформирована вовнутрь, возможно под действием кулера, изгиб очень хорошо виден. Не зря народ подпиливает ушки на крепёжной краватке. Как я раньше не сообразил на счет сокета, а ведь это довольно распространенная тема для 478-го. Вот так, может кому пригодится в будущем мой опыт... Спасибо за помощь всем форумчанам, особенно тем, кто наталкивал на мысль о неконтакте на плате!
