Точно такой нету , есть P5B - но там по другому расположение елементов.
И тем не менее - если 3-я нога этого транзистора дзвонится накоротко с дежурными 5В , то можно - и с большой степенью вероятности - предположить , что на данном месте стоит уже неоднократно упоминающийся маленький Р-канальный полевичек с маркировкой типа N1.. или A0.. .
P.S. то , как он погорел - тоже типично для них
Доброго времени суток, если материнка еще цела у Вас, подскажите номинал резистора в цепи ADJ GS1085LD, рядом с сетевым чипом, там два их, один маркирован 01B (на землю), второй отсутствует (тот, что идет с Vout) (сбит, видимо при неаккуратном монтаже /демонтаже платы, очень близко к крепежному отверстию). Ну или подскажите напряжение какое должно быть на питании чипа Attansic L1. Плата с диагнозом не работает сетевая/раскаляется в дежурке. После отпайки нормально стартует с PCI сетевухой, хотелось бы вернуть элемент на место перед запайкой нового чипа. Спасибо.
А можна услышать смысл запайки ?
1-слотов на МВ -полно - нормально стартует с PCI сетевухой ...
2-перед запайкой надо еще и сам сетевой разьем с трансом и набором 75 Ом резисторов тщательно отдефектировать ... и , скорее всего , тоже перепаять ... И далеко не факт , что после всего этого - будет работать ( Проверено не раз на многих МВ, где единственный PCI был занят платой , например дополнительными СОМ - без которых работать нельзя ПК , как управляющему устройству .
3- економика ремонта не понятна.
4- с PCI сетевухой - ПК более защищен от всяких гроз .
Вот и счас пишу с ПК с полностью рабочей встроенной , но Инет подключен по PCI сетевой ...
Благо PCI на МВ много ...
Да и Интеловских сетевых закупил по случаю дешево и много
А обычные - вообше 3-5 $
Может и нет смысла запайки... Если бы для себя, и с PCI сетью сойдет, и из истории скорее всего причина вылета была не гроза, а упавшее напряжение питания с сбитым резистором на выводе ADJ линейного стабилизатора, 1,25 В. А так плату надо человеку поставить, который не очень шарит в компах и объяснять почему не работает интернет через гнездо где раньше работал, и теперь надо в другое место кабель втыкать, будет немного проблемно... Но то что это не совсем целесообразно, Вы правы...
Спасибо за номинал резистора.
Эх, зря Вас не послушал, зря только чип искал паял туда-сюда... Сеть то заработала, вот только оказалось что у этого чипа проблема с драйверами на Win7x64, глючит с родным драйвером последней версии, даже если опции отключить про которые в сети пишут, полностью проблема не решается, работает сеть видит. Но в лучшем случае на 70% пропускной способности и скорость скачет... С виндовским драйвером постабильнее, но простой Realtek 10\100 намного лучше работает и стабильнее. Так что в топку. Отключил в БИОСе и поставил Realtek PCi-ный.
Не уверен но первая вроде цифра 2 на сгоревшем((
То есть это у них болезнь ?
Один человек у себя смотрел и утверждает что там написан NIL5?
То sven201072 - третью ногу отзвонили ?
Ну , тогда - правильно - N1.. - важны первые два символа , третий и четвертый - типа номер партии.
Ищите такие на "трупиках" МВ Asusa и паяйте !
Спасибо сегодня поставлю.
499 Ом
запаять металлической пластинкой портик недолго и сетевой шнурок сможет найти только одну подходящую дырку, как и прежде... он справится))
...ложки нет
