Данная плата при вставленной видеокарте где-то 20-25 сек стоит на посте 98 потом идут дальше до 00 и раздает один длинный и 3 коротких сигнала. Картинки соответственно не нет. Без видеокарты посты идут сразу и в конце опять сигнал отсутствия видеокарты. Все напряжения в пределах нормы, слот и саму шину PCI-E прозвонил до севера все линии.
AMI один длинный три коротких :ошибка при проверке видео памяти .Обнаружена ошибка в памяти выше 64 к.
Попробовать другую видеокарту.
