ASUS P5G41T-M-LX2-GB после POSTругается
usb device over current
status detected sistem will shit
down after 15 second.
после следует отключение.
войти в BIOS SETUP не удается,
клавиатура подключена через USB- индикация работает и можно зайти в утилиту перепрошивки BIOS через F2+Alt в течении отпущенных 15 секунд.
прозвонить порты usb и мульти контроллер-под подозрением хотя тактильно перегрева нет,
в данный момент не могу села батарейка в мультиметре.
на POST-карте последний код 85 Вывод на экран сообщений об ошибках.
кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь как решили проблему.
Перенес в Песочницу.
Делюсь - купите новую батарейку.
Я не сталкивался, но попробуй отыскать на плате все микросхемы, ответственные за ограничение тока USB портов. Насколько я знаю, они чаще всего выполнены в корпусе типа sop8/soic8, хотя могут быть и qfn или еще какие-нибудь.
После этого смотрите мультиметром, какая из них сигнализирует отпревышении тока через нее. Далее или этот ток реально есть или микросхема врет.
В данном случае всего лишь контролируется уровень напряжения на соответствующих выводах USB портов.
Плохо, что не сталкивались, поэтому и фантазируете
А мультиметром "смотреть" у автора не получится, пока не воспользуется советом выше
замерил все USB порты на всех LP+ LP- занижено напряжение до 1.2v вместо 5v
обрыва до ЮМ нет придется менять 82801GB
снявши голову- по волосам не плачут![](/images/koloboks/flud.gif)
Забавный бред
