В общем есть указаная материнка, долго пылилась, а тут понадобилось восстановить. Симптомы такие. При вкл с кнопки все оживает, на POSTкарте постоянно очень часто моргает светодиод резета,на дисплее ессно тоже горит резет.Через пару минут ощутимо сильно греется южник и транзистор позиция PQ97 L1085DG (между PCI и PCI-express). Питпние напроце присутствует. Питание памяти в норме.
Что делалось:
1. Замена PQ97 (не помогло)
2.Замена полевиков обвязки южника позиции PQ832, PQ834 за компанию поменял и PQ80.
Увы результат тот-же, вернее его отсутствие.
Вопросы:
1.Подскажите условия формирования резета на этой материнке( сразу на южник или на мульт)?
2. Какое питание должно идти на южник, где формируется?
3. И вообще где посоветуете копать
Спасибо
Перенес в Песочницу.
Нда, замена деталей - это очень прогрессивно
Ну прогрессивно- не прогрессивно, а везде советуют полевики не вычислять а менять на заведомо исправные.
. Простите за офтоп...
А в том, что перегорел предохранитель и виноват в этом не только он (99,9%) я в курсе
Надо ж было как-то вклиниться в конференцию )))
Спасибо за ответ!
Теперь по напряжениям:
PQ79- все хорошо 5В в 3,3 преобразовывает..
PQ832,PQ837 (70T03) G-3v;D-1,8v;S-0v
PQ80(APM2014N) G-12v;D-5,3v;S-5,3v
PQ71 (APM2014N) G-2,7v;D-1,8,3v;S-1,4v
PQ833 (70T03) G-1,7v;D-5,3,3v;S-1,8v
Боюсь кирдык ЮМ
Прошу прощения не PQ837, а PQ834...
И даже не спрашивают о напряжениях, о типе стабилизатора, о маркировке элемента
Не стоит настолько грубо обобщать.
ЮМ в дежурке греется (насколько сильно)? PQ71 греется при работе (аналогично)?
В дежурке ЮМ греется достаточно сильно, почти так же как и при работе.
При работе PQ71 - греется
Тогда действительно похоже на ЮМ. Можно еще поглядеть в сторону USB и внутренних стабилизаторов ЮМ по мотивам ICH5.
USB в норме.. +5В присутствуют.. Сопротивление на D+,D- ,более 400 кОм...
Та это 100% ЮМ. Сорать то есть откуда, да боюсь не одолею усадку ))) Хотя попробовать по свободе можно в качестве тренировки и получения опыта, да и проверке собственных сил
Спасибо..
