Виктор 24, просмотрите боковые блоки (и, в первую очередь, нижний). Прочитайте тему о том, как правильно задавать вопрос, а потом с результатами диагностики и предысторией возвращайтесь сюда.
А что обозначает значёк "_-_-" ??? отсутствие старта платы в целом ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Напряжение на проц 1.4В, на ОЗУ, СМ, ЮМ, PCI-eX напруга внорме. Проц, СМ,ЮМ греются в пределах нормы. Но есть две микросы Marvell 88E8001-LKJ1(сетевуха) и ICS 660081(помоему это тактовый генератор) они достаточно сильно греются. У меня есть подозрение что проблема в ентих микросах. Кто подскажет где капнуть???
Тактовый генератор и должен греться. Марвелл нет. Сдувайте Марвелл и смотрите результат. Дальше всё зависит от того, откуда "пришла смерть" Марвелла, либо по дежурке из-за некачественного БП, либо по сети. Если по сети, то мог пострадать и ЮМ. Если по дежурке, то мог пострадать SIO. IMHO.
Можете ещё Wiki посетить
Виктор, так капнуть или копнуть?
