Здравствуйте. После грозы вышеназванная материнская плата не включается. Вентилятор молчит. не заводится как с кнопки так и напрямую на материнке. При включении блока питания, дежурка (индикатор на материнке) горит, но старта нет и очень сильно и моментально греется микруха сетевого контроллера 88e8001-lkj1 и транзистор nikos l1085dg стоящий между 1-м и 2-м PCI-слотом. При этом на нем присутствует напряжения 1,5, 2,5 и 0,9. На контактах PSW на материнке 1,34 В на reset же 1,55 В. Больше ничего не греется. Подскажите, что можно предпринять в такой ситуации? Спасибо за рекомендации.
Вставил POST-карту, на ней еле еле горит только индикатор 3,3 В.
" Это не транзистор, а LDO", спасибо за поправку.
хорошо сниму LAN и посмотрим что дальше будет.
LDO тоже на замену?или...
после снятия микрухи все должно быть в норме. я так думаю
топикстартер прошу отпишите что у вас там
Завтра отпишусь обязательно после снятия сетевого контроллера...
Итак после снятия сетевого контроллера 88e8001-lkj1, плата успешно стартовала. погоняю на PCI-й сетевой пару дней для спокойствия. Всем спасибо.
и вам спасибо
Похожая песня. Сильно грелась LAN. После снятия удачно стартует и... через несколько секунд вырубается. Чем дольше постоит не включаясь (выключаю БП тумблером), тем на дольше секунд хватает. Сбрасывал БИОС - не помогает. При попытке выключить LAN в биосе - раза с 30-го успел добежать до Save&Exit, чтоб не погасла, но не помогло... Кондюк вздутый был один из трех самых мелких в питании проца - заменил - тоже эффекта ноль. Вроде как, что если зависит от времени, то похоже на дохлый кондюк и времени его заряда, но это только догадки и менять все подряд - пока лень. Есть у кого соображения и подсказки?
