Приветствую, я новичок, поэтому могу допускать глупые ошибки. Просьба поправлять если заметите.
Есть материнка ASUS P5GZ-MX
Симптомы:
Стендбай, нормальный запуск с кнопки, вентиляторы стартуют, тишина, с кнопки не выключается.
Ощутимо нагревается клокер ICS 64pin, другие микросхемы не греются.
При снятии радиатора с ЮМ обнаружилось по отпечатку термопасты прилегание всего на 60%.
Пост коды при старте (AMI8): D0-03-30 резет и тишина на 80h порту
Напряжения
PW_ON - 3,01V
RESET - 3,35V
BATTERY - 3,01V
CMOS_CLEAR 1pin Vsb - 2,89V
около ЮМ(маркировки на плате нет вообще)
С-И-З
NIKOS P1703 5,09-1,7-4,47
NIKOS P1703 1,7 -1,5,4-4,3
NIKOS P3055 1,87-1,06-3,29
около СМ
NIKOS P3055 1,86-1,11-3,37
Тактирование и напряжение PCI в норме.
Сопротивления:
USB внешние и внутренние
DATA ~550 Ом
+5V ~680 Ом
RESET - 7,88кОм
PW_ON - 8,26кОм
Сопротивление ICH7?
со стабилизатора 1,54V - 30,8 Ом
со стабилизатора 1,06V - 49,8 Ом
Сопротивление Севера?
со стабилизатора 1,11V - 100 Ом
Вложение | Размер |
Volts.JPG | 136.68 КБ |
" нагревается клокер " - работа у них - у клокеров -тяжелая при современных частотах
В первом приближении - clear СMOS , BIOS -перепрошивка .
А вот с биосом самое сложное:
Микросхема в SOIC8 корпусе шириной 208mil. Переходника нет.
Запаяна бессвинцовкой в непосредственной близости с ЮМ и PCI разъемом.
Как снять?
Или можно ли на коленке изготовить подобие накидной прищепки? Будет-ли работать?
Специально для Вас написал таки в Технологию простую рекомендацию , которую когда-то вычистили из темы по конкретному ремонту.
rom.by/forum/O_probleme_pajanija_8-nozhek_dlja_Juzerov
2 Orest: Спасибо, именно так и отпаял.
Но перепрошивка не помогла.
UPD по симптомам:
- с кнопки PW_ON система-таки выключается через 4 секунды.
- пост-карта перед предсмертным РЕСЕТом отображает PERR# ошибка четности на шине PCI
- клокер нагревается за 30 секунд до ОЧЕНЬ некомфортной температуры - держать палец долго нельзя
Более ничего не греется.
СМ и ЮМ реально прохладные без радиаторов.
Процессор греется нормально.
Имеет ли смысл отключать PCI устройства одно за другим? Или клокер под замену?
Не понравилась мне пайка на клокере - пропаял.
После пропайки клокера один раз система запустилась с циклическим постом d0-хх-e6 ошибка инициализации ОЗУ (второй раз воспроизвести не удалось).
Северник стал греться за секунды и накаляется быстрее процессора. Южник тоже стал греться чуть быстрее (субъективно).
Я все больше склоняюсь к отвалу сокета либо СМ.
Как вы считаете?
Не скажу , что я большой специалист в тонкостях порядка прохождения ПОСТпроцедуры AMIBIOS8 , но мне кажется , что последовательность d0-хх-e6 хуже , чем D0-03-30.
Не знаю как Вы пропаивали - может где-то коротнули ?
А в принципе можна и м/сх клокера поменять .
Просто прогрел широким жалом со всех сторон с флюсом.
Потом под лупой изучил все ноги. Правда после первого пуска флюс смыл. Может чего-то и коротило.
Повторить пост не вышло. Но северник начал греться по-рабочему.
В принципе подойдет любой СК505 на 64 ноги?
У меня стоит какая-то ICS9LPRS552AGLF, даже даташита не нашел...
"В принципе подойдет любой СК505 на 64 ноги?"
Не думаю - рекомендуемой замены нет :
www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=18717292
9LPRS552AGLF встречается и на других Asus-ных МВ то-же класа.
Если не трудно - посмотрите что за восьминожка стоит рядом с Марвеловским чипом сразу же над разъемом PCI-E16. У меня снятый и сам чип, и она.
Только что закончил с данной платой - характер поведения непрерывно моргающий D0 на POST-карте. Reset - норма.. Вся проблема была в порванных дорожках идущих от клокера в район Юга - 3 штуки. Кузнечным паяльником паяли...
