Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема с материнской платой ASUS P5KPL-C следующая.
История платы не известна. При ее осмотре ничего особого выявлено не было, пост коды отсутствовали, ресет был снят. После прошивки биоса на программаторе успешный старт: входит в настройки биоса. После первой перезагрузки (от момента прошивки биоса) выдает ошибку неверной чек суммы:
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery...
И так каждый раз: шьешь биос на программаторе, входишь в биос один раз, а дальше циклическая ошибка.
Прошивку записал на флешку и подсунул материнской плате. С флешки плата сама прошилась, но после перезагрузки выдает туже самую ошибку и опять хочет восстановить биос.
Память на плате менял, вставлял ее в разные слоты; все компоненты заведомо рабочие. На прогрев моста никак не реагирует.
Куда копать дальше?
В другую флешку пробовали зашить?
Батарейка?
батарейка в норме, да и не должна она вроде как вызывать такую проблему.
флешку другую еще не ставил, но не думаю что проблема в ней: на программаторе она зашивалась несколько раз без единых сбоев.
наверное надо сравнить зашивку, заливаемую в флешку, с зашивкой во флешке после одной перезагрузки. хотя наверняка будут насколько различных участков памяти, в интерпретации которых я затруднюсь.
но флешку надо заменить для исключения ее виновности, тут соглашусь.
молчат местные корифеи, мда... не по зубам задачка однако))
Чем вам можно помочь, если даже не попробовали флешку сменить. Рассуждения о маловероятности малоинтересны.
Да и после прогрева чипов, не очень серьезно воспринимается тема.
Не поможет замена флешки - менять ЮМ.
а вы термотест никогда не проводите? или после его проведения плату на запчасти списываете?
замена флешки не помогла... совсем пичалька...
Если вы проводите термотест бездумно, то вас и не воспринимают серьезно
я подумал. по результатам проведенного анализа было решено провести термотест. фактически причина неисправности не была установлена. спросил помощи на форуме. но тут не воспринимают серьезно без попыток замены флешки. да и после прогревов чипов какой тут серьезный разговор может быть? только мост корифеи советуют заменить. ну ок, чтож поделать то...
Я уже не говорю о каКчестве изложения
просветите пожалуйста меня и всех читающих, о чем надо думать, когда материнская плата после перепрошивки биоса успешно стартует. и когда основные напряжения в норме и нет видимых повреждений. куда дальше копать та? а то так получается, что кроме качества изложения вам придраться особо и не к чему по существу (а качество изложения вам чем не угодило?)
поймите меня правильно, я хочу получить совет по ремонту платы, а не констатацию факта о необходимости проведении диагностики перед ремонтом.
