Плата, ASUS P5K Deluxe / WiFi, б/ушная, собираю на ней систему! Но пригляделся на микросхеме Super I/O имеется белый налет, по типу как текут батарейки! Позади блока, с портом для PS/2 клавиатуры и двумя портами USB ржавые пятна (электролит?). на блоке WiFi, на металлической пластине то же пятна, по периметру! С внутренней стороны платы, под этими блоками, белые разводы! С виду вздувшихся и “ржавых” конденсаторов не обнаружено. Плату проверял, только с БП - диод питания горит, кулер вертится, с процем и памятью, не проверял - возможности нет!
Стоит ли, вкладываться и пробовать собирать систему, или мать тухлая. Ни рекордов, ни Cross-Fire не планируется? Спасибо всем откликнувшимся!!!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
Super I/O, обведенно - белый налет | 44.49 КБ |
блок PS/2 USB! Стрелки - пятна | 41.41 КБ |
Указанны, проблемные блоки | 67.08 КБ |
Да там на всех фотках "белый налёт" - ничего не разглядеть толком.
Посмотрите, если есть окисления и тем более отгнилости, то мать служила на подводном флоте. Всё упрётся в степень разрушений выводов деталюшек (резисторы, кандёры тоже осматривайте), если повреждения обширные и тем более если сокет или БГА тоже подтапливались, то сколько времени и сил уйдёт на приведение её в порядок? И возможно ли это вообще в границах разумного? Думайте, Вам виднее там.
...ложки нет
Ну залитик просто.., отмыть и попробовать запустить.
Да фото, "конечно не Гуд"
. снимал на 0,3, и так и так старался! Плата сама чистенькая, все конденсаторы чистенькие, как только из магазина! только в блоке PS/2 USB и под ним, и на WiFi эти пятна! Но очень они меня смущают.
Спасибо за ответ!
Скорее всего, у прежнего хозяина витая пара, идущая с крыши в инт сетевуху, возомнила себя водопроводом из-за потрескавшейся изоляции...
Я отмывал пару раз такую бяку моющим средством типа Силит Мэджик. Мне помогло. После обработки промыть проточной водой и высушить.
