Здраствуйте. Имеется данная плата. При включении БП плата стартует сама. После изменения настроек биос загружается только после clear cmos. При загрузке со встроенного видео хотя бы можно попасть в биос, при загрузке с PCI видеокарты зависает на лого производителя. Батарейка хорошая, биос получилось прошить оставив только usb загрузочную флешку, чтобы грузилось с нее без изменения настроек биос.
Reset A15 PCI - 3.33v, напряжение на памяти - 1.9v. Ставил тестовую затычку сокета - на ней напряжение cpu - 1.1v. Температура южника - 55 градусов. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться?
1. поставить заведомо исправную флешку, (а что там стоит сейчас? -что то вроде страшной и ужасной W39V040AP?)
2. цепь питания RTC
а блок питания как сам?
Отключаться может через кнопку? Какой MIO установлен?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Сейчас стоит флешка PMC Pm49FL004T-33JCE, причем я ее достал, думал может контакт гдето плохой, поставил в кроватку обратно - мать теперь вообще не включается.
цепь питания RTC
Напряжение на кнопке PW-ON - 5v.
Блок Питания неплохой Inwin PowerMan IW-ISP300-J2-0, проверял еще на двух других. бп.
Через кнопку отключается.
ITE 8712
Стоит проверить на отвал южный мост, возможно в нем кроется причина.
согласен. пора пропаять мост, только не Uli
а какой?)
проверил сопротивление в выключенном usb 5в - 70 Ом, дата - 600 Ом
включенном - дата - 60 Ом, 5в - бесконечно
Видео плата PCI-E или просто PCI? Если PCI-E тогда может быть СМ виноват. За автостарт отвечать может как MIO, так и ЮМ. А тут нужна вначале диагностика, а потом можно и греть что бы наверняка убедиться.
Плату использую просто PCI и еще встроенное видео (но как писал выше - запускалось с int video, но висло с pci картой). Но сейчас не включается ни с одним. И южник стал сильнее греться. Померял напряжение юга - 1.85в, нормально ли это?
Уже везде искал проблемы этой материнки, но в интернете по ней мало чего есть...
зы В конце ночи стала запускаться опять, пост карта выдает D4 (wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%...) с установленной памятью, без памяти D3. Автостарт также имеет место быть.
Мультик я поменял, ничего не изменилось.
Южный мост проверяли на "отвал"?
