Добрый день господа! Суть проблемы, занижено дежурное напряжение, если отсоединить разъём от материнки то 5 вольт присутствует, при подсоединении к плате напряжение проседает до 3 вольт. Сильно греется L1085D на кнопке включения присутствует 2 В вместо 3,3В. Нашёл короткое на выходе стабилизатора 1085, выход сидит на земле и несколько электролитов штук 6 тоже звонятся на землю. Вот и думаю как искать это короткое? или оно внутри мостов?
Отпайка литов, выпайка стаба, прозвонка на оставшееся КЗ -- ничего из этого не было сделано...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Да в принципе так и хотел делать, но если честно как то не хотелось всё отпаивать, но видемо придётся.
Плата визуально в идеальном состоянии нет ни одного вздутого кондёра. Мне как то раньше не попадались электролиты полностью пробитые накоротко. Ну бывало весь вспухший и вытекший а козы нет.
Потому, как данный стабилизатор не подключен ни одной ногой к земле, чтоб быть виновником короткого на выходе.
На плате что-либо греется при этом? Радиатор с ЮМ можно снять. Основные кандидаты:
ЮМ, MIO, LAN. Последовательность зависит от истории болезни.
А история не известна, отдали на запчасти, решил попробовать оживить. Этот комп стоял в организации какойто
Ну, как и писал выше - снимите радиатор с ЮМ, подключите дежурку и щупайте указанные микросхемы на предмет нагрева.
Как вариант - ЛБП с ограничением по току (1,5в - 3,3в / 1А для начала) подключить к выходу указанного стабилизатора и проверять компоненты на нагрев.
Снял радиатор с моста и при подаче дежурки он калится за пару секунд
Теперь ради интереса хочется снять его.
Ну, как проверять мост на живость тут было.
Вы хотите сказать что мост может быть живым?
ЮМ труп, менять. Достаточно ли только его замены, зависит от обстоятельств выхода из строя и звезд на небе.
Ну это если подвернётся мать с мостом, так ради интереса только.все эти замены это чисто спортивный интерес. Такой матери в рабочем состоянии цена 200 рублей
