Добрый день господа! Суть проблемы, занижено дежурное напряжение, если отсоединить разъём от материнки то 5 вольт присутствует, при подсоединении к плате напряжение проседает до 3 вольт. Сильно греется L1085D на кнопке включения присутствует 2 В вместо 3,3В. Нашёл короткое на выходе стабилизатора 1085, выход сидит на земле и несколько электролитов штук 6 тоже звонятся на землю. Вот и думаю как искать это короткое? или оно внутри мостов?
Мля, какие все прогматики стали... Чуть что, сразу за деньги думают. Тех, для кого ремонт эл. техники помимо дохода остается интересным и любимым занятием становится все меньше.
Чтож вы все делать-то будете без чужих подсказок? Искать по форумам готовых решений? Так не всегда они будут и не все будут про них рассказывать. И это нормально, с точки зрения заработка тех же денег. Дожили до счастливого будущего...
Я и написал что это из интереса и познания, при чём тут деньги. Никто не будет платить за ремонт копеечной матери. Просто есть люди которые любят творить руками, а не покупать готовое . Это нормально и хорошо, мозг должен работать.
