Всем доброго времени суток.
Имеется мат плата Asus P5LD2-VM. Не старутет: вентилятор на проце крутится, процессор греется, северный/южный греется. Ресет находится в лог. единице. Напряжения на мосфетах около проца в норме. Конденсаторы на вид целые. На пост-карте код не отображается. Вообще не говорят семисегментники.
Изначально была с другим процессором. Также не работала, но при этом не грелся сам процессор, на катушках (около процессора) было нулевое напряжение. Еще интересный момент, на одном из конденсаторов цепи питания процессора напряжение не 13 (как на остальных), а 1.5. При этом рядом стоящие мосфеты выпаивал и проверял - рабочие. Проверял управляющий драйвер этих мосфетов - показания такие же как и на двух других таких же драйверах.
Извините, если сумбурно, любой совет приветствуется
А можно все заново изложить? Ни тебе ревизии (их 6 шт), ни модель процессора, ни тебе фото с замерами. Мне вот абсолютно непонятно - ни где вы намерили 1,5В, ни откуда у вас на плате 13В берутся (прям фантастика).
Итак, мат. плата ревизии 1.02. Модель процессора (заведомо рабочий, на данной матери греется) Intel 540j. На конденсаторах отмеченных точками при измерении мультиметром контактов (с другой стороны платы): на одной ноге 0, а на другой 12.9 В. Еще хотел заметить, что у меня про 12 В линии как раз эти 12.9 и идут. БП рабочий, правда 20 пиновый. На конденсаторе, отмеченным кружком: на одной лапе 0, а на другой 1.6 В. Фото с замерами прилагается, также промерял драйверы мосфетов, на них (их там 3) показания на всех выводах одинаковые (вообще бывало такое что все разом накрывались? ). Могу отдельно нарисовать и показания на драйверах (ADP3110).
Дополнение, начал промерять соседние микросхемы: взор упал на компаратор LM393 (на фотографии сверху практически не виден, он скрыт под крепежом вентилятора). Так вот судя по даташиту 4 входа (2 инвертированных и 2 неинвертированных) и два выхода и питание, земля. Я промерил его мультиметром и получил такие результаты (номера идут в соответствии с нумерацией контактов в даташите): 0.13, 1.4, 1.1, 0, 5.78, 0.08, 0, 5.7 (все показания в вольтах). Ну и рассуждения (возможно не правильные ) питание в порядке, а вот с входами и выходами по-моему не то. На канале А входы 1.1 и 1.4, а на выходе 0.13, а на канале В еще непонятнее на входах 5.78 и 0.08, а на выходе 0. При этом на канале В как будто инвертирующего сигнала не хватает. Не могли бы, кто разбирается, хотя бы вкратце объяснить или скинуть ссылку на устройство питания процессора.
На всякий случай даташит на lm393
>никто не мешает максимально точно сформулировать свой вопрос
Хорошо, формулирую вопрос: какие должны быть напряжения на входах выходах данного чипа (в рабочем состоянии естественно)?
Такой вопрос: вот если на PCI (A15) Reset 3.3 В. Это называется "Залипший ресет" или "No reset". Читаю здешний форум, ищу похожие случаи, и кто в лес кто по дрова. И еще насчет прохождения ресета: на периферии, например аудио кодеке, контакт ресет должен выставиться в логическую единицу или наоборот в лог ноль?
PCI_RST# - активным уровнем является лог.0.
Можете сформулировать правильно и точно, чтоб всем было понятно - пожалуйста.
С точностью наоборот. Ресет в неактивном состоянии и не блокирует работу PCI устройств.
Если правильно понимаю, то при старте материнки ресет устанавливается в лог ноль, а потом каждый узел (в том числе периферия) устанавливает лог единицу. Просто не могу найти именно логику, как вообще ресет устанавливается.
