ASUS P5LD2/C залипший ресет на PCI.
Выключилась при просмотре видео. Пост плата показывает "залипший ресет". В дежурке всё холодное. Немного греется сетевуха. (снял). Напряжения похоже в норме. (сравнивал с похожей гигабайтовской платой и смотрел по форуму). Питание проца 1.34, северного моста (мосфеты возле ажп) 1.48, памяти 1.78, (ещё рядом со слотом памяти один мосфет G-12.12, D-5.11, S-5.11), стабилизатор возле клокера 1,49 вых.,
стабилизатор возле мультика 5,20, на стабилизаторе возле крайнего PCI 3.39. Напряжение на PRWSW 2.41, на джампере ресета 3,36. На всех кварцах генерация есть. Больших пульсаций нету.
После старта проц немного греется. Ресет с кнопки до юга доходит, а на PCI в нуле. Земли нету.
Подскажите что это. Схемы нету. Это похоже "типовуха". У меня такое не попадалось. Ресет на РСI с Юга формирует?
Перенес в Песочницу.
1. сорри, PCI-Express
2. стабилизатор возле клокера GS1117AX sot -223
IN 5,11
OUT 1,49
ADJ 0,93
3. Значит юг под подозрением? А кусочек схемки не выложите, чтобы ресет проследить.
Не обязательно ЮМ, т.к. он генерирует сигнал сброса, исходя из внешних сигналов. Куском схемы не поделюсь за неимением схемы от данной платы.
Укажите напряжения на выводах элемента в SOT-89, который находится между сокетом, СМ и клокером (рядом пустое место под элемент в TO-252, если я правильно отловил фото платы
По стабилизатору возле клокера отследите резисторы, которые подключены к выводу ADJ, мне напряжение на выводе ADJ в совокупности с OUT не нравится.
Спасибо, завтра измерю и отпишусь.
Заодно проверю напряжение на стабилизаторе на подобной плате. (если подберу таковую).
Спасибо за совет по стабилизатору клокера. Он дохлый. Впаял новый полёт нормальный.
Правда остался один вопрос: Питание клокера 954123ВFLF хоть 3,3 В???? Даташита не нашёл. А стабилизатор немного другой 1117S, по резисторам которые стоят в обвязке типовое включение на 3,3 В.
15 минут отработала нормально 35-40 градусов чип. Думаю, что если питание чипа меньше был бы уже дым.
