Случайно закоротил контакт пищалки на массу, после этого пропало напряжение на процессор(vcore), думаю навернулся мультик winbond W83627DHG-A. Какой контакт мультика отвечает за старт ШИМ проца?
Дорожки впорядке осмотрел под лупой, с какого контакта мультика идет сигнал о старте на ШИМ питания процессора? Кстати ШИМ ASP0905.
На VID-ах ШИМ напряжения разные
vid 0 0в
vid 1 1.20в
vid 2 0.05в
vid 3 0.05в
vid 4 1.20в
vid 5 0.05в
vid 6 1.20в
vid 7 0.05в
Не там копаете. Восстановите +5В или то что там случайно закоротили. Это может быть L (индкутивность), 0 (ноль - сопротивление). Щупать прозвонкой + визуально - обычно поверхность невинно убиенного уже не ровная (плоская).
На контакте напряжение есть и никуда не пропадало, осмотрел все тщательно никаких подозрительных елементов. особенность одна обнаружилась: южный мост еле теплый, но если не подключать 4-х контактный разъем ( возле процессора) то южный мост и процессор начинают греться, мучает вопрос отчего нагреваеться процессор?
напряжения которые успел померить
pwr 3,39v
rst 3,39v
На дросселе юга 1.04v
Что то вдруг случилось и юг и проц начали греться
на проце появилась напруга 0,03v и греется причем прилично
больше ничего не успеваю померить мама отрубает блок
з.ы. юг разогреваеться за сек. 5 видать он и приказал долго жить
з.ы.ы напряжение на юге скачет 1,03-1,15v
вероятно тот контакт был +5V... тогда смотрите дорожки, проверяйте питание... а потом уж первоначальную проблему разбирайте...
...ложки нет
vid 0 0в
vid 1 1.20в
vid 2 0.05в
vid 3 0.05в
vid 4 1.20в
vid 5 0.05в
vid 6 1.20в
vid 7 0.05в
Тогда давайте всё с начала.
Давайте все напряжения питания. Пост-коды...
почитайте
pwr 3,39v
rst 3,39v
например, если не будет одного из питающих напряжений, то разогрев вполне возможен как следствие...
...ложки нет
Давайте фото материнки и напряжения на дросселях и MOSFet-ах
На проц
1), 3), 5), 7)- NIKOS P0903BDG на всех D-12.39V, S-0.03V, G-0.03V
2), 4), 6), 8)- NIKOS P75N02LDG на всех D-0.03V, S-0.01V, G-0.01V
на юг
9) NIKOS P0903BDG D-1.05V, S-0.01V, G-6.91V
8) NIKOS P0903BDG D-3.33V, S-1.05V, G-4.96V
на память
11) NIKOS P0903BDG D-5.01V, S-1.31V, G-4.66V
10) NIKOS P0903BDG D-1.31V, S-0.02V, G-7.23V
