ASUS P5VD1-X залипший ресет нет питания на CPU
Мать ASUS P5VD1-X - стартует, писка нет, на посту - залипший ресет, процессор не греется, мосты греются в пределах нормы, на питании проца нет напряжения, с напряжение памяти все ок, питание мосфетов мостов на рисунке.
Есть мысль что проблема в полевых транзисторах, помогите разобраться!
Asus_P5VD1_X.jpg47.94 КБ
sSpec?
PWM marking?
PWM Vcc/EN/VIDx?
P.S. L1085DG - LDO --> A/I/O, mot G/S/D.
Драйвера мосфетов 3110 8pin 3шт. на всех 1-0в, 2-10,88в, 3,4,5-0в, 6-10,4в, 7-11,35в, 8-11,36в
Есть еще - ADP3181
mazikkk писал(-а):
Драйвера мосфетов 3110 8pin 3шт. на всех 1-0в, 2-10,88в, 3,4,5-0, 6-10,4в, 7-11,35в, 8-11,36в
Явные проблемы с измерением/ориентацией на плате.
mazikkk писал(-а):
ADP3181
maco писал(-а):
Vcc/EN/VIDx?
да проблема с ориентацией))
