Принес клиент комп с мат. платой GIGABYTE 8I845PE-RZ.
Диагноз - умер БП и мать.
БП заменили, мать не включается. Найден неисправный Q95 APM3054N КЗ нет, но не окрывается и не закрывается. Заменен на аналогичный.
Питание на Q95 G/D/S - 10/5/5. Напряжение на Gate появляется через 2 сек после подачи дежурки на плату.
Схемы нет, разбираюсь так. Напряжение на Q95 Gate приходит U53 15-pin (W83301GR) по даташиту с нее идет 5v на затвор н-канального мосфета, мерял осциллографом и тестером - почему там 10в ???
Буду дальше искать...
Перенес в Ремонт матплат.
Именно не включается БП, не крутятся вентиляторы. Кстати на разъеме RESET 0V, смотрю обвязку, соединен с эмиттером Q58 SMD транзистора K1P, на нем B - 0v, K - 3.3V, E - 0. Дальше пока непонятно, жалко схемы нет.
Смотрел питание мультика по даташиту питание должно быть на ногах VCC 4,99,35, а есть только на 99, на 69PIN VBAT - 0V, 67PIN VCCH - 0V, 102PIN BUSY - 5V, 101PIN PE - 5V, 100PIN SLCT - 5V, 99PIN VCC - 4V, 98PIN VIN0 - 5V, дальше пока не мерял.
Генерация на кварце есть.
Тогда прибавляйте 31 к номеру вывода по документации и получите реальный номер вывода.
Огласите напряжения на выводах Q92.
на Q92: 1 - 2V, 2 - 3.3V, 3 - 5V на ней написано MSC LX8384 00CDD PHIL 0415B
Посмотрел даташит, получается Vn - 5v, Vout - 3.3v, ADJ - 2v. Тут вроде все ровно
Тогда отработайте диагностику от контактов кнопки PWR_ON до MIO. И напряжения на выводах MIO (PANSWH#, PWRON#, PSIN, PSON# с учетом смещения для GB) до нажатия на кнопку, во время нажатия и после отпускания.
Вообщем на мультике такая хрень:
PWR_SW до нажатия и после нажатия: PANSWH# = 5v, PWRON# = 5v, PSIN = 3.3v, PSON# = 3.3v
PWR_SW при нажатии: PANSWH# = 0v, PWRON# = 5v, PSIN = 3.3v, PSON# = 3.3v
Пошел читать мануал по мультику )))
У меня лежат пару мультиков, точно такие же с такими же индексами GXS, незнаю рабочие или нет, но мамки с ними все же включались и отключались через 4 сек. Наверное мультик под замену?
Не забывайте, что мать гнилобайтовская и третья строчка на мульте должна заканчиваться на GB - "спецвыпуск для гнилобайта", кристалл в корпусе повёрнут на 90о...
...ложки нет
Кстати питание на мультик у меня отсутствует, а оно должно идти с Source MOSFET Q94 (50N024), на Gate у него 0v, на Drain 4,3v
Управляет мосфетом U53 (правый верхний угол платы) Windond W3301R 16PIN 5VDRV которого нет!
Пошел читать даташит на винбонд
Питание W3301R в норме, вот такие у меня напряжения на ней:
0.0V = 1, 2, 3, 5, 10, 14, 16 5V(DRV), 17, 18, 19, 20
2.8V = 4PIN STR(SEN3)
5.0V = 6PIN Vcc
Импульсы 1.0-4.2V = 7PIN C1 (форму импульсов не позволяет увидеть мой C1-73, но это скореев всего неважно)
Импульсы 5.6-6.5V = 8PIN C2
10V = 9PIN ChrPmp
0.3V = 11PIN S5#
3.3V = 12PIN S3#
0.1V = 13PIN Vset1
10V = 15PIN 5V(DLSB)
У меня нашлось с доноров парочка W3301R, обе ставил - результат тот же. По схеме в даташите два мосфета формирующие 5VDUAL соедены между собою, а у меня нет никакой связи между Q95 и Q94, может обрыв дорожки где-то, предохранителей дохлых не нашел.
Я в тупике! Мне кажется на 16 ноге W3301R напруга появится после PWOK. Если не прав поправьте.
Маразм крепчал... О каком питании речь идет?
