Доброго дня всем.
Пытаюсь разобраться с нестартующей Asus Striker II extreme, прошу посильной помощи:
С кнопки плата не стартует. При включении БП загораются светодиоды кнопок PWR_SW и RESET на плате, но кнопки не включают ничего/ не выключают , вентилятор CPU не вращается. Посткарта ничего не показывает.
Если, замкнув зелёный провод в разъёме питания с массой, принудительно запускать БП – вращается вентилятор CPU, питание на память около 1,25v есть. 3,3V есть, 5в есть, 12 тоже. Не выдаёт напряжение питальник процессора (проц в сокете Селерон 430), с процом в сокете сопротивление нагрузки дросселей около 5 Ом, без проца – около 200 Ом (КЗ нет).
Посткарта при принудительном пуске показывает наличие всех основных напряжений, отсутствие клока и постоянно горящий ресет.
Я понимаю, что данных, тех, что есть – недостаточно: и это будет первый ответ на мои вопросы.
Я искал в нете схему платы (на худой конец – блок-схему или нечто подобное), но безрезультатно: если кто имеет возможность поделиться либо документацией, либо хотя бы ссылкой на неё – буду весьма признателен. Нафаршированность платы разными штучками-дрючками мешает понять, где находятся ключевые элементы: дросселя и дроссельки по всей плате, без бутылки не разобрать – кто кого и чем питает. В этом смысле хорошо было бы иметь т.н. технологическую карту – но где ж ея взять… посему, прошу не кидаться тапками сразу: подскажите, где поглядеть нужные материалы по плате, чтобы хотя бы примерно сориентироваться по ней.
Может у кого-то есть по старым ремонтам сохранённая блок-схема или любая другая информация по этой плате, которая поможет разобраться – что/куда.
Кто-то мешает заняться отслеживанием куска схемы, начиная от контактов PWR_SW, например
Да, до первой точки, уходящей в текстолит (не на другую сторону - а именно в середину) да ещё и под навесной монтаж
А вообще конечно, пытаюсь: вот, например, нашёл сколотый кондёр в стандартном "отвёрточном" месте - восстановил
Аххахах, у Вас отличное чувство юмора
У мну просто нет такого количества кофейной гущи, чтобы наугад потыкать и устроить феерверк
Блок - схемку бы, на простой матери всё значительно проще; тут же напихано мама не горюй...
Раз вам так хочется просто поплакаться, то продолжайте
--> Песочница
Так я ж шерстю от PWR_SW, перецарапанную дорожку уже нашёл
не знаю, она ли причиной... готовлю под пайку
Прошу подсказать, обведённое красным кружком - это ШИМ питания CPU ?
Поглядел на другой материнке P5Q - вроде да, но на ней кроме EPU указан и остальной индекс ASP0800:
поднял этикетку - ASP0700
Изделие не включается с кнопки, Шим здесь при чем? Разбирайтесь с цепью включения.
Омметр при обесточенном изделии феерверков не устраивает.
если нет знаний, зачем лезть, ссылка на сио здесь и лежит, rom.by/files/IT8718F-S.pdf стр28
Cпасибо за ссылку, перевёл гуглом на русский, нашёл распиновку.
первые результаты измерений - на 72pin какая-то каша, при нажатии PWR_SW падает почти в 0, но не полностью - делитель осциллографа на 1в
микросхема в стендбай греется умеренно
На кварце, указанном стрелкой есть импульсы, но порезанные на куски-
растянул то же самое для наглядности
