После неудачного подключения диагностического кабеля к usb +12в пошло на землю usb, ноутбук завис, пару раз перегрузился, завис, слышен горелый запах. После разборки при включении питания южный мост моментально нагревается. Прозвонил usb: из 4-х портов, 2 коротят на землю, первый 20 ом как data+ так и data-, второй data- 25Ом на землю, внешне на южнике видна неровность,видимо под температурой произошла дефомация.
mick.icc-ukraine.com.ua/IMG_3992.JPG
mick.icc-ukraine.com.ua/IMG_3996.JPG
mick.icc-ukraine.com.ua/IMG_3995.JPG
mick.icc-ukraine.com.ua/IMG_3989.JPG
На форуме читал, что на материнках асус проблема бывает в полевиках, но найти их не могу, подскажите где они на плате. Также пишут, что ради теста можно отпаять usb контроллер от моста - не нашел как, подскажите как или киньте ссылкой.
Ну и в крайнем случае, если ничего не поможет думаю перепаять южный мост. Опыта в перепайке bga нет, с паяльником время от времени работаю. Хочу купить luckey 852D+,заказать в китае мост и попробовать перепаять, знаю, что лучше ИК, но цена кусается. Греть снизу проблематично из-за наличия smd-элементов. Думаю поставить на электроплиту, выставить 100-150 грдс, а сверху феном 250 грдс. Прокомметируйте, пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Контроллер usb в находиться в мосту
На самом первом фото, в мосту дыра. мост менять надо.
Прочитайте на форуме ветку "технологии", про пайку, термопрофили и флюсы
Маловато опыта.
Думаю плате будет не комфортно
Спасибо. Это плата уже донор, я купил б-у мать, ноут работает. Перепаять хочу из спортивного интереса, паяльную станцию давно хотел купить. Просматривал видео перепайки феном - у людей получается, заодно и опыт появится. А в СЦ идти экономически нецелесообразно - стоимость моста в Киеве 200 грн (25$), работа 800 грн (100$), плате 5 лет. Рабочая б-у мать досталась за 700 грн (85$).
Раз уж руки чешутся то по температурам у вас недобор. Снизу надо 190-200 ,а если отреболили мост под свинец то 170-180. Потренеруйтесь сначала на кроликах.
снизу там на фото видно много smd-элементов, не поплывут они под 200 грдс? На работе валяются парочка старых убитых материнок, буду тренироваться.
al51al51,
Не много ли? плата свинцовая, думаю плавный разогрев снизу градусов до 160 будет достаточно.
mick05, купите хороший флюс, типа FLUXPLUS 6-412-A, почитайте ветку технологии, посмотрите видео про пересадку мостов
Плата вообще то из стеклотекстолита
А припой на ней - PbFree. Даже на десктопных платах таких мостов на свинце не найти. И мост, если действительно новый, тоже на PbFree будет. Люкеем самое то...
Жалко плату, могла еще жить и жить...
igils, Хотите сказать что плата на без свинцовом припое???
Она же вроде как 2007 годов, в то время не паяли на без свинце
Или я ошибаюсь?
Это Вы написали в своем сообщении.
Я вообще-то обратное сказал - PbFree, безсвинец.
извиняюсь, поправил
