Конфигурация:
MB: GA-EX58-EXTREME;
CPU: i7-930;
Купил данную плату. Вроде бы рабочая. Сокет без загнутых лап и прочего, всё целое. У меня был 930й процессор (абсолютно рабочий - к нему претензий быть не может). Установил планку памяти (для теста) в 5й слот. При старте загораются все светодиоды, посткод С1.
Память установил обычную дешевую (для проверить) ДДР3 Гудрам. Подумал что может не подходит, подставил китовую 4Гб планку AMD memory Perfomans Edition - те же яйца.
Подскажите мне пожалуйста откуда ветер дует?
Подспудно понимаю, что проблемы с памятью, но т.к. контроллер памяти находится в процессоре, а он абсолютно исправен, то получается замкнутый круг.
Вообще картина такая: включаю БП, загораются синие светодиоды на кнопках ClrCMOS и Power. Нажимаю на кнопку Power, мать стартует, кулер процессора начинает крутится на минимальных оборотах, на индикаторе посткодов С1, на экране пустота, через некоторое время спикер начинает непрерывный колокольный звон, потом мать рестартует и так по кругу. При первом запуске, после подачи питания, мать кратковременно стартует (на 1-2сек) и сразу отключается. После этого сама стартует уже до спикерного пения доходит, но потом всё равно в ребут.
Может перешить стоит, на биос версии F11?
Шить обе микросхемы или одну?
Забыл сказать - питается тестовая конфигурация от 300Вт БП, но я его перебрал недавно, так что с питанием всё в порядке. Напряжения в принципе номинальные.
Завтря бум шить. Дело в том, что на сайте есть 13е версии прошивок, которые бета. ХЗ обязательно их использовать или можно 12й обойтись?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
i7-930 и 300 Вт? Не маловато будет... Был у меня системник тоже с матерью GigaByte, тоже все мигало и жужало но до биоса не доходило и по характеру звука как-будто система постоянно перезагружалась. Смутило меня мощность системника БП 550Вт видео с 6pin+8pin питанием - подумал неудачный разгон - обнулил CMOS - нифига. Принес свой БП на 350 Вт той же фирмы (фирма которые пихает свои дешевые БП во все дешевые корпуса) - заработала. Стал грешить на БП - прочистил - появился биос, но USB не работали...прочистил мать от грязи и пыли под процессором (не заметил сначала) - все заработало. Вопрос: почему система на 775 сокете запустилась от 350 ватника но не запускалась от 550? Мне кажется что все зависит от брендовости фирмы БП
Для питания системы у меня стоит Чиф 1000Вт, а для того, чтобы запустить только мать, проц, память и заглушку видео, я использую 300вт БП.
Ну что вам сказать - всё получилось. Прошил обе микросхемы биоса на программаторе, включил и... С1
Я чуть не охренел. Но потом система бодренько начала сыпать пост кодами и в конце пикнув зажгла экран. При последующих перезагрузках тот же С1, но это как я понял просто начальная инициализация.
В рабочем состоянии система висит на 75м коде, т.е. всё обнаружено и вопросов не имеем.
Вот таким макаром я стал владельцем системы на основе i7-930. Единственное что огорчает, так это то, что памяти у меня нет, а 12Гб заберу только завтра.
Прошился до F13S - полёт нормальный!
________________
До сих пор всё работает на 4200НТ в режиме 24/7.
