доброго всем времени суток. Есть вышеупомянутая мать. При запуске греется ЮМ, ооочень сильно. Пост карта молчит, то есть ни каких движений. Проц холодный, стабилизатор между PCI-E горячий.
USB не замыкали, все разобрался. На оборотной стороне мамки в районе юга кто то выпаивал конденсатор, виден глубокий, но короткий след от отвертки или чего то подобного по дорожкам. Пытался спаять - дохлый номер, мать в разбор ушла... Спасибо
Проверьте разъемы ЮСБ на предмет короткого замыкания на землю....
Дайте замеры напряжений, а вообще, неплохобы для начала юг заменить.
