Есть рабочая плата,всё стартует,и будет стартовать день,два ,неделю,до тех пор,пока не отключишь это чудо полностью от сети. Вытаскиваешь вилку,вставляешь назад через 30 секунд и PW_ON уже не 3.4 как в нормальном состоянии,а 0.42. На фиолетовом проводе всегда 5.17.
Если отключить от сети и вынуть батарейку,то отлежавшись на следующий день стартанёт.
Также если включить БП принудительно на милисекунды (просто коснуться контакта) ,то напряжение приходит в норму и всё также хорошо работает.
UPDATE
У разъёма ATX кондёр 6.3v 560 , на нём напряжение 2.06 v,
в нормальном состоянии(после принудиловки) 0v,
при запущенной плате 5.15 v
На PS_ON 5.2 v
Сопротивление на выходе относительно земли?
99,9%, что нагрузка его дохлая.
А через сутки, или сколько там, оживает?
Относительно земли матери 1704 ом
Относительно пина стабилизатора GND/ADJ 1033 ом
По мне так оживать может только кондёр.
Выпаял кондер на выходе стабилизатора,появились напряжения!![](/images/koloboks/dance3.gif)
Найду замену и отпишусь о результатах.
Всё фурычит,
всем спасибо!
Всё не так красочно,началось снова тоже самое .Как оказалось начинает работать, если погреть стабилизатор феном.Пока выпаивал кондер,нагрел стаб. Буду искать замену стабилизатору. Может кто подскажет замену GS1185LD ? Он по даташиту на 3 ампера, насколько меньше можно воткнуть? И не понятно зачем они ставят ADJ версию ,когда нужно фиксированное напряжение.
Заменил,теперь напряжение 3.47. Не слишком много?
Если сомневаетесь в напряжении, то никто не запрещает уточнить сопротивление задающих резисторов.
Так я не сомневаюсь,просто не хочется больше ничего трогать)Все вроде заработало наконец
