Bloodypie писал(-а):замену GS1185LD ?LDO с опорным напряжением 1,25 В и нужным расположением выводов много. ___1117, ___108x, например. Bloodypie писал(-а):насколько меньше можно воткнуть?1 А, например. Bloodypie писал(-а):И не понятно зачем они ставят ADJ версию ,когда нужно фиксированное напряжение.ADJ версии универсальнее, да и закупать проще одну позицию.
замену GS1185LD ?
