Есть рабочая плата,всё стартует,и будет стартовать день,два ,неделю,до тех пор,пока не отключишь это чудо полностью от сети. Вытаскиваешь вилку,вставляешь назад через 30 секунд и PW_ON уже не 3.4 как в нормальном состоянии,а 0.42. На фиолетовом проводе всегда 5.17.
Если отключить от сети и вынуть батарейку,то отлежавшись на следующий день стартанёт.
Также если включить БП принудительно на милисекунды (просто коснуться контакта) ,то напряжение приходит в норму и всё также хорошо работает.
UPDATE
У разъёма ATX кондёр 6.3v 560 , на нём напряжение 2.06 v,
в нормальном состоянии(после принудиловки) 0v,
при запущенной плате 5.15 v
На PS_ON 5.2 v
БП менялся?
С любым БП одна и та же песня.
Напряжение батарейки?
3.05V
Обновил первый пост.
уточню, что корректный замер нужно проводить на установленной батарейке в точках, захватывающих "кроватку" и желательно джампер клиркмоса, т.е. в точках ПОСЛЕ, а не НА самой батарейке...
...ложки нет
Верно,я имел ввиду контакты кнопки!
Нашел тему с очень похожими напряжениями,у меня тоже 0.39 - 0.42.Приду домой буду копать.
rom.by/forum/MS-6380E_KT3_Ultra_ne_zapuskaetsja_po_nazhatiju_knopki?page=1
На PS_ON 5.2 v
Есть стабилизатор GS1185LD регулируемый ,на входе 5.2 , на GND/ADJ 0.24, на выходе 0.39 ,в нормальном состоянии на GND/ADJ 2.14 ,на выходе 3.39.
Попробовать поменять, с неисправностью GS1185LD сталкивался только один раз, но у того постоянно заниженное напряжение было, а не блуждающее.
