ASUS p5gc-mx 1333 не включается power-on
Привет всем, не судите строго, мой профиль - стиральные машины. А эту мамку надо бы сделать для второго компа под WinXP для работы. Другая есть "полурабочая", но еще старее.
Итак, ASUS p5gc-mx 1333, поначалу "ремонта" запускалась, теперь совсем перестала. Никаких прогаров, вздутых кондеров.
При включении БП (материнка голая, один вентилятор с проца):
  1. Горит зеленый светодиод, дежурка значит.
  2. Power on +3.4V,
  3. Reset +3.4V.
  4. Часовой кварц, в сравнении с другой то же Асус платой делаю вывод, что генерит (осцилл С4-94).
  5. На катушках вокруг процессора 3шт. по +0.27V.
  6. На остальных транзисторах 0, кроме одного, который возле зеленого диода и выдает дежурку.
  7. А15 на PCI 0.
Если коротнуть Power on, то низкий сигнал с него доходит до МИО (w83627dhg-a) и дальше (резист. сборка 822, далее не смотрел).
Принудительный запуск (через разъем БП) с процессором: вентилятор крутится, посткарта пишет 0.
Что сделал- перепрошил прогером биос 25l4005 последней версией с оф сайта.
Что еще измерить? Или так все уже ясно?
Перенес в Ремонт матплат.
rprman писал(-а):
доходит до МИО
Издеваюсь - сразу до всех выводов доходит (угадать легко, но поиздеваться стоит:D)?
В остальном - PSIN#, PSOUT#, SUSB#, PSON# (до нажатия, во время нажатия, после нажатия) и RSMRST#, например.
Power on:
до нажатия, нажата, отжата.
  1. PSIN# 3.4 - 0 - 3.4
  2. PSOUT# 3.4 - 0 - 3.4
  3. SUSB# 0
  4. PSON# 4.79
  5. RSMRST# 3.4
Может контроллер еще чем-то недоволен?
MIO всем доволен, а вот ЮМ не деактивирует SUSB# (если SUSB# MIO напрямую подключен к SLP_S3# ЮМ).
Аватар пользователя Max
может настройки сбрасывали да перемычку назад не вернули, батарейка не села?
Браво, Ромбовод!
Батарейка новая, а вот с перемычками я тупанул, как говорит моя дочь.
Ну, да ладно, тема все-равно не зря открыта.
Теперь посткод d5. Копируется БИОС с флешки в теневую память.
Что за беда?
На сегодня менял планки местами (новые), по одной штуке. На транзисторах под dimm- ами примерно 1,7в.
Завтра попробую напряжения на памяти померить, монитор подключить и войти в биос, может настройками памяти удастся что-то сделать.
Аватар пользователя savely
sSpec проца?
А кому счас легко...
sSpec проца, если я правильно понял, SL8ZY. На другой плате работает.
Да, сегодня опять перестала стартовать. Биос сбрасывал, вроде по правилам, питание отключил, батарейку вынул, поставил мычку на 2-3 на 10 сек, потом обратно, вставил батарейку, даю питание, и .....тишина.
Что заметил, когда вытаскиваешь джампер биоса, начинает крутится вентилятор на остаточном питании.
И еще, когда снизу дотронешься пальцем до кварца таймера, то же начинает вращаться кулер. Но ни в том, ни в другом случае power on и reset не работают.
Сейчас поеду за кварцем.
На другой такой же работает?
На ЭТОЙ я бы начал с использования официально совместимого... Вроде как и неважно (P4 516 мать держит), но мало ли...
rprman писал(-а):
кварца таймера
Аффтар жжот
RTC, for example.
Все, я спекся, потраченное время превысило все разумные сроки.
Спасибо всем отозвавшимся.
Модераторов прошу тему удалить, так как пользы для форума я не вижу.
Еще раз спасибо.
