Доброго времени суток, MB ABIT - AN8 проблема в следующем: комп упал со стола, да так что весь корпус повело, в результате, после тщательного осмотра и теста железа выяснилось - уцелело всё кроме мамы.
Проблемы:
1) Плата не запускается и не подаёт признаков жизни.
2) На плате отсутствуют (все следы указывают на присутствие до падения) несколько конденсаторов (с258 с261 с272) в обвязке U15 (на микросхеме наклейка с надписью M GURU ABIT)
3) Повреждена дорожка на плате.
4) При подаче напряжения загорается табло встроенного индикатора, 8 - Setup Low Memory, т.е. не видит память.
5) При принудительном включении БП заводятся все вентиляторы кроме процессорного (вентилятор рабочий), на сам процессор питание также не подаётся.
? Т.К. я не нашел схему на эту МВ то подсобите хоть с номиналом конденсаторов с258 с261 с272 и хотелось бы узнать чем занимается эта микросхема, в ней ли проблема или отвалился мост?
За ранее благодарен...
Если так конкретно упало, то могло всё что угодно отлететь - в данном случае и мост и сокет могли отвалиться, ну может ещё какая микруха ногастая отстала от контактов, отсутствие мелких кондерков не всегда ведёт к проблемам с запуском, но бывает...кстати вот тут пока писал подумалось, а ведь у вас не видит память, а маман у вас с процом AMD, а у этих контроллер памяти то в процессоре, может сначала попродавливать сокет
, а потом трогать мост
поподробнее, если можно... каким образом повредилась дорожка и слетели кандёры? Если повреждён текстолит, то тут надо подумать о рентабельности и вообще возможности ремонта...
...ложки нет
AC2003 POST-коды начинаются с момента попытки запуска, но сопровождаются выдачей десятичных точек.
Кстати, вы видите только цифру 8 или две цифры? С точками или без точек? Если цифра одна, то на каком из индикаторов - на старшем или младшем?
Дорожку я востановил. Небольшая трещина на текстолите скраю. А вот сокет паять мне нечем, как и мост Феном только добью. а здавать в ремонт сами понимаете дороже новой встанет... Жаль конечно, мать шикарная!
Об этом я и толковал... Там же не один слой дорожек... сверху восстановили... а внутренние слои? Можете фотку "причинного места" выложить? (качественную только)
...ложки нет
По количеству сообщений- не годится - уже попало в "цитатник"Невзирая на Ваш высокий рейтинг знаний хочу сообщить Вам страшную тайну - в большинстве МВ , в т.ч. и в етой во внутренних слоях печатной платы находятся слои "земли" и "основных питаний".
AndrewGI
(ТОЖЕ СТРАШНАЯ ТАЙНА РЕМОНТНИКА!)
Что относится не только к МВ - елементы , которые больше всего боятся падений - кварцы !
Orest, спасибо за замечание. Вы правы. +
1. Касаемо большинства - да, касаемо именно этой - не уверен, лайоутов плат не имею и не "расщеплял ставридку". Тем более, что я не знаю где прошла трещина, кроме как "скраю"... Вероятнее всего, рядом с крепёжным отверстием... В общем случае: Слои питания идут всё же не сплошняком. По кварцам - полностью поддерживаю.
2. На счёт цитатника - рад, что Вас повеселил и дал повод разболтать страшную тайну ремонтника, надеюсь, что замена кварцев поможет.
3. По количеству сообщений можно сделать только пару выводов: а) болтун, б) давно на форуме. Время, прошедшее с момента регистрации есть в профиле, оно не такое уж большое, выходит, что я а) болтун-находка для шпиона... связи не увидел. Мне до этих счетчиков никакого дела нет, я подобную статистику не веду и внимание не акцентирую. Когда-то была одна "психологическая проблемка" связанная со счетчиком кармы, но после беседы с maco, о том, что и это тоже не имеет никакого "веса", я с ним полностью согласился и окончательно пришел в равновесие. Ну поблагодарили за что-то или согласились и поддержали... вот и плюс... ну и как по этой "карме" можно сделать заключение, сколько этот мастер знает? Да никак совсем. Вообще интересно посмотреть на человека, который знает всё... только побеседовать с ним будет неинтересно... ему не интересно... он же всё и так уже знает...
...ложки нет
Качественную фотку сделать не могу, но могу описать место. Это действительно возле болта (М6) который находится прямо напротив первого слота памяти, при чём лопнул только один слой текстолита - с тыльной стороны мамы.
Действительно, 1 кварц пострадал (Физически) как раз тот что стоял возле злополучной U15. Заменен на кварц который стоял в звуковой идентичный не исправному. (У этой мамы встроенной звуковой нет, но есть модуль который ставится в специальный слот).
А есть ли способ проверить кварц без осциллографа? В принципе у меня тестер умеет мерить постоянную частоту, но применять не пробовал.
проще купить новые и не париться, либо взять с другой полностью исправной маман, чтобы быть уверенным что кварцы работают как положено
