У меня такая проблема - принесли плату с диагнозом "не вкл.". При етом пост писал код 00. Сразу под подозрение попала микросхема контроллера FireWire. Она была попалена. После снятия микросхеми плата заработала но "не совсем", - зависала на пост-коде 04. Сначала переставил заведомо исправную планку память в каждый слот. При использовании четвертого слота система заработала, но после настройки БИОСА плата снову перестала работать. Уже работала с первым слотом, причем с двома планками памяти снова пост 04.
Пробовал менять процесор - результата не было. При сбрасывании Биоса снову работала с четвертым слотом, но периодически при загрузке зависал на посте С0 или С1. Были проверены все напражения, все в норме кроме памяти - 2,25В, были провереные мосфеты и ШИМ-контроллер но все исправные. Интересний факт - после входа в биос и перегрузки з сохранением стандартных настроек напражение на памяти стает 2,6В, но глюки с памятю остаютса. В чем может быть проблема.
Мат. плата Abit AN8 Bios v.21
Процесор AMD Athlon 64 3800+
Память SpecTek 2x512Mb 2.5-3-3-8 DDR400
Перешейте bios для начала.
Уже перешивал bios на версию 20 и на 21 не помогло. Симптомы остались.
Проверяйте мост тогда..
