Здравствуйте!
В руки попала очень интересная плата на базе 440BX с двумя разъемами Slot1. Самым ценным в ней для меня является контроллер Ultra II SCSI. Неприятности начались сразу после чистки от грязи. До этого не включал, хотя говорили, что загружается, но на что-то ругается в POST. Изначально стояла пара Pentium III 450 МГц и 4 х SDRAM Kingston DS по 256 МБ. Пост-карта показывает C0-C1 и плата начинает издавать продолжительные гудки. Я так понял, что дело в памяти. Мои действия:
1) Проверка всех напряжений. Итог - все в норме. RAM - 3.5, CPU - 2.0, NB - 3.3, AGP - 1.5, Adaptec - 1.8.
2) Перешивка BIOS. Помогла старая плата на базе Pentium II.
3) Подкидывание модуля на 32 МБ SS. В результате мы доходим до C3. Причем чем в более дальний слот установлен модуль, тем реже он проходит C1. Модуль 64 МБ SS в первом слоте доходит до C3 примерно каждый второй раз, в остальных не видится совсем.
4) Вытаскивание одного из процессоров, замена его на Pentium II.
4) Прогрев и покачивание моста.
5) Проверка терминирующих сопротивлений.
Итог - никакой. Как было C1, так и осталось.
Спасибо за прочтение. Очень прошу помощи. Дальше не знаю куда копать.
Терминирующие сопротивления на какой именно шине проверяли?
Терминирующее напряжение проверял в разъеме памяти около среднего ключа. Терминирующие сопротивления - на шине данных.
Нескромный вопрос - вы распиновку слота SDRAM смотрели? Укажите номер контакта, на котором вы измерили "Vtt", и функцию этого контакта.
Как вы их проверяли? Сколько сопротивлений вы проверили? Значения сопротивлений приведите.
Напряжение терминации измерял на контакте 135. Если смотреть на средний ключ и первую ногу направить к себе, то это будет первый левый после среднего ключа.
Терминирующие сопротивления на шине данных мост - память. Всего их 6 сборок по 4 штуки и 7 одиночных. Сверху написано 100, омметр показывает - 10 Ом, т.е. правду.
На pinouts.ru] вообще странная распиновка дана pinouts.ru/Memory/DimmSdram168Unbuf.shtml Там всего один ключ нарисован.
Его функцию не подскажите случайно?
Со счетом у меня все нормально - контакт 135. pic.ipicture.ru/uploads/090806/610z3EpbfC.jpg
Подчеркну, что речь идет о SDRAM. Там всего 168 контактов и 2 ключа.
Думаю, что не меньше 32 . Но я всегда думал, что это терминация именно этой шины. Впрочем, мое непонимание не мешает этим сопротивлениям соответствовать номиналу.
Ради смеха отметил контакты группами по 10, начиная от 168-го. Попробуйте посчитать.
И о функции этого контакта я так и не услышал.
Спасибо за здравую критику. Наверное, под вечер голова совсем уже не работает.
Если верить pinouts.ru, то та этом контакте должен присутсвовать тактовый сигнал. Вопрос о 1.7 В снимается.
64 разряда
Согласен.
Признаю свои ошибки. И все же, куда еще нужно посмотреть? Всю мелочь вокруг слотов я проверил на соответствие номиналам.
Такой платы не видал но старые пеньковые двухпроцессорные кормились памятью с контролем четности да и не пропускали такой обиды как не вставленный второй проц или спец заглушки вместо второго проца. Если второй проц то одинаковой частоты и степингом с отличием не более еденицы. Все это IMHO
