Есть мать ставлю процессор, память, видео, запитываю мать...
на встроеном пост контролере загорается сначало 1 потом 00
даю старт 00 -> 83 -> 89 -> C1 ->3b -> C1 -> а дальше код начинает скакать
загорается монитор и тут же потухает (успеваю заметить как он увидел видео карту, затем лого... черный экран)
дальше вижу 2b -> 2d -> 33 -> 49 ->52 вырубается показывает 99
все это сопровождается звуком из спикера (или память, или перегрев не могу разобраться)
Uniflash обычно рулит...
Если не ошибаюсь, на LGA775 AL1 AK1 Thermal Diode Interface, и если мониторинг температуры идет с него, замена выглядит проблематично
победил я перегрев... просто поставил более оборотистый кулер в разъем...
но вот проблема с перезагрузкой после 52 пост кода осталась.... грешу на биос!
правельно что грешил на биос!..
прошил при помощи uniflash'a... (спасибо за совет)
был полноценный старт!...
но появилась другая проблема теперь на встроенной пост карте показывает 9.0. и дальше не двигается...
прошивал разные прошивки, заливал дамп... аналогично...
где грабли?
9.0.: Complete µGuru initial processAWARD BIOS take over booting job
SYMPTON: 1. Power on -> Stop at 9.0.2. 0.0.-> 8.3. -> 9.0.
CAUSE Award BIOS initial stop processing1. OC too high2.BIOS dead
ACTION: 1. Clear CMOS2.Restore default setting for BIOS3. Replace BIOS chip4. Send to RMA at last
а может быть последовательным до конца и подкинуть другую флэшку, уж больно странно она себя ведет...
так я уже нашел аналогичную флэшку... прошил, воткнул, аналогично... и так уже с двумя флэшками... стоит на этом месте...
а прошиваю его флэшку и ставлю в другою мать она там работает...
А Clear CMOS делали? Одна из рекомендаций при 90 ошибке...
делал!.. он по ошибке какое-то время включали с перемычкой на сброс.
Че хоть там за флэшка-то?
