Мать ABIT IP35 PRO ревизия 1.1 не стартует. Камень Р04 2,88/1М/800. Память Кингстон KVR800В2Т5/512. Камень, мать, бп проверены.
По встроенной посткарте показывает С1 (память), иногда 9.9. (Complete mGuru initial process AWARDBIOS take over booting job). БИОС проверен - ставился на другую такую же мать, всё ОК. Питалово 1,8 на память идёт; 1,3 на проц идёт. Забавно - на БИОСе наклейка феникса, а в мануале пишут что Авард. Сижу в задумках, чего бы ещё посмотреть-проверить.
Перенес в Ремонт матплат.
Наврал. Не 9.9., а 9.0. Название такое же. Причём сейчас до С1 не доходит, только 9.0.
Опять С1. Мистика.
Может отвал BGA...
Сидел сейчас тупо сравнивал напруги с рабочей мамкой - всё ОК. Клокер, естественнно, работает. Ресет проходит.
trett
Clear CMOS делали? С другой планкой памяти проверяли? Предистория платы (разгона не было)?
Проведите детальную диагностику.
Max, указывайте конкретнее, какой именно BGA отвалился.
Clear CMOS делал. С другой планкой памяти проверял. Предистория неизвестна - плата пришла в ремонт с неисправностью "Не проходят POST коды". Что Вы подразумеваете под детальной диагностикой? Напруги в норме, ничего не греется. Был немного загнут один контакт сокета. Выправлен - как новый.
процессор современнее (коре дуо) попробуйте . и вообще, мать новая - в гарантию ее...
На другой такой же плате проц работает. По гарантии - собственно, я и есть "гарантия". Наша фирма торгует компьютерным железом, вот решили попробовать чинить всякое ..., на что нет сервисов в городе. Гигабайт возим в гаранийный сервис, а Абит и прочее - отправляли в утиль или чинили в платных сервисах на стороне. Начальство решило "съэкономить"-а мне геморрой.
я к тому, что по не очень большому опыту -мало прошло их пока, -не всегда очень уверенно они запускаются со старыми процами, да и к памяти капризны, но это не факт, а скорее, первое впечатление
Похоже, это будет серийной проблемой. Пришла ещё такая же мать, только IP35E, тоесть младьшенькая в этой линейке. Та же проблема. Но эту путём промятия сокета (точнее всей платы в районе сокета)удалось пару раз запустить. Придётся греть сокет. Не поможет - буду греть северник.
Так, прогрев не помог... Завтра ещё попробую. Не поможет - в утиль.
