Всем привет!
Мать Abit kn9 Ultra nforce4 Ultra
Вышла из строя предположительно из-за перепадов напряжения в сети
Вобщем оставил на "едине" блок питания(рабочий) и материнку + вентиль,при включении блока на матери загорается красная лампочка(есть ли другая не знаю), палец держу на южнике (он сразу начинает нагреваться) отвёрткой зажимаю Power, вентиль подключенный к мамке и вентиль на блоке дёргаются на 5-8 оборотов и глохнут, после чего южник сразу остывает, после повторного вкл Power ничего не происходит, если выкл на сек. блок и опять вкл. всё повторяется - дёргаются вентили и всё.... Пробовал откидывть 4 pin косичку от питания, без изменений. При установленном проце всё тоже самое, проц не греется, кондёры и всё остальное тоже холодное.
При осмотре вздутых кондёров не обнаружил, цвет текстолита не поменялся, напряжение померять пока нечем.
Заранее извеняюсь, что не успел изучить FAQ, только зарегился, пока буду учить мат часть может что подскажите....
Перенесено отсюда.
Велика вероятность что мост отошел в мир иной, хотя есть и другие вероятности, пока не сделаете измерений ничем никто не сможет помочь.
Блок питания мог уйти в мир иной а не мост
У брата была такая ситуация оказалось видеокарта здохла обнаружил на ней 2 вздутых кондера.
