AcBel не стабилизирует 3.3в (решено)
Привет.
ACBel.
Схема стабилизатора 3.3в на магнитном усилителе, такая как здесь API4PC01-000. На холостом ходу при включении блока все напряжения в норме. При увеличении нагрузки на каналы +5в и +12в напряжение на канале 3.3в растет до 3.8в после чего срабатывает защита. А1013 (Q15) и TL431 (M9) - в порядке, диоды и пассивная обвязка в порядке, непропая, кз, обрывов не нашел. Не могу понять почему нет регулировки. Осцилографа сейчас нет. Проинтуичить не могу. Обратил внимание на отсутствие в моем блоке диодов D40 и D41, хотя на схеме они есть. Для каких целей служат эти диоды (D40,D41)? Может ли такое поведение объясняться потерей сердечником своих магнитных свойств (блок судя по печати грелся серьезно), как в этом убедиться?
После проверки еще двух AcBel-ов, разных мощностей но с таким же стабилизатором 3.3в, никогда не ломавшихся, выяснил что похоже так и задумано, все ведут себя абсолютно одинаково, так же как и отремонтированный. При этом после подключении к материнской плате, которая дает хоть какую-то нагрузку на линию 3.3в, все работает правильно, и никакие издевательства с нагрузкой и перекосом каналов не выводят блок из рабочего режима. Все, вопрос похоже закрыт.
