Power supply ATX-350W P4 не запускается
БП Power supply ATX-350W P4
(Скорее всего NONANE) схема соответствует Green Tech MAV-300W\Procomp KY-350W Основной ШИМ KA7500, дежурка - 2N60, супервизор - WT7510
Попал сс сгоревшим предохранителем. После замены несколько раз запустился, выходные напряжения были в норме. Потом ему надоело. Выходные транзисторы проверял, менял безрезультатно. Дежурка - 5 в. PowerOn порядка 3,9 в. При замыкании на корпус PowOn на 4-й ноге ШИМ 0 в, разомкнут PowOn - 3,86. Транзисторы раскачки звонятся как нормальные. ШИМ поменял на TL494 - безрезультатно
Аватар пользователя UAM
Выпаивали ? Лучше бы заменить, если нет осциллографа. Сопротивления выходов прозванивали ? Что на 14 ноге ШИМ ?
Выпаивал, впаивал из донора, тоже звонятся, как нормальные. На 14 ноге 4,96, на 12-й 15,9. Сопротивления выходов +5 - 33 ом, +3,3 - 33 ом, +12 - 260 ом
Питание приходит на транзисторы раскачки?
Проверьте цепи от транса раскачки, до баз силовых.
В базах ключей проверьте резисторы. Если был перегрев, там-же замените конденсаторы, диоды.
-5=?
-12=?
На коллекторах транзисторов раскачки 2,7 в. Сколько должно быть?
-12 - 245 ом, -5 - 100 ом
Народ помогите !!! Навернулся БП ATX-350W-P4 , Поменял транзисторы и сгоревшие резисторы, а вот определить номинал диода или стабилитрона нет возможности, у кого есть схемка , подкиньте или скажите где можно найти !
В базовой цепи? 1N4148 хватает.
