Уважаемые ромбоводы помогите новичку.
Имеется сабжевый нет на платформе compal la-5141p r1.0. Нет дежурных +3VALW и +5VALW. На 4 ноге ШИМа дежурки (TPS51427) - 8.67v, на 6 ноге VIN - 1.6 ?? приходит это по линии B+ c AO4407A который PQ10, на входах и затворе 18,5 на выходе 1,6. Его под замену или обратить внимание на что-то другое? (схему прилагаю)
Вложение | Размер |
compal_la-5141p_r1.0_schematics.pdf | 1.1 МБ |
Схема есть, а подумать, почему транзистор закрыт? Или обязательно надо его выпаять?
Поведение PQ10 при данных замерах вполне адекватное.
Ув. igils думаю насколько мне позволяет понимание принципов работы схемы. каюсь, базы не хватает. я программист по специальности не радиотехник, так что сильно не пинайте. ближайший сервис в 200км. Учусь не слишком сложные случаи (при наличии зап.частей) решать сам. в данном случае поведение pq10 мне непонятно. на затворе присутствует напряжение, что по идее должно его открыть.
AO4407A p-канальник. Откроется напряжением близким к 0В. Но обычно в районе 7В, если не ошибаюсь. Проверьте сопротивление по +3VALW и +5VALW (без адаптера конечно). И огласите сопротивление линии B+. И гляньте на 24 ногу isl6251, а также 3, 8 и 1 (уже с зарядником). PQ39 закрыт?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
ошибаетесь, иначе чем 7в отличаются от "близко к 0"?
уху, и зачем было заморачиваться с производством транзисторов с другой проводимостью?
Расскажите, как вы обеспечите открытие этого транзистора "напряжением близким к 0В", если на его исток будет подано что-нибудь аля 0,5-1 В .
P.S. Мне не нужно объяснять, что именно вы имели в виду (я это и так понимаю). Издевательства касаются формы изложения мысли.
Блин, хотел за умного сойти, а тут никто не спит . Подождём, что заводчик темы намеряет.
не, просто для вас не важно, какой проводимости мосфет, и управляется он, судя по вашим репликам, только уровнем напряжения, что не так
сопротивления относительно земли мерял, ничего криминального вроде как не нашел....
PQ39 на стоке 16,7, затворе 0,02 , истоке 0
isl6251
24 0
1, 3, 8 0
что по сопротивлениям относительно земли
pj11 перемычка на линии +B бесконечность
pj2 - линия +3 бесконечность
pj3 - линия +1,5VSP 147 Om
pj4 - линия +5 бесконечность
pj7 - 1.8VP бесконечность
pj8 - 18 Ом
