Уважаемые ромбоводы помогите новичку.
Имеется сабжевый нет на платформе compal la-5141p r1.0. Нет дежурных +3VALW и +5VALW. На 4 ноге ШИМа дежурки (TPS51427) - 8.67v, на 6 ноге VIN - 1.6 ?? приходит это по линии B+ c AO4407A который PQ10, на входах и затворе 18,5 на выходе 1,6. Его под замену или обратить внимание на что-то другое? (схему прилагаю)
Вложение | Размер |
compal_la-5141p_r1.0_schematics.pdf | 1.1 МБ |
таки похоже у вас обесточен контролер заряда. Ноут не заливался? На 24 ноге должно быть 19В. На 8 - 3В (это внутренний генератор LDO).
По схеме это не очевидно - 24 нога как бы запитана в никуда.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Нет, следов заливки нет.
Был вылом разъема USB, соответственно КЗ. После снятия доп платы с этим разъемом старт был. После выключения удержанием кнопки бук уже не стартовал. Вот и колдую.
на первую ногу isl как и на 15 приходит с В+ через pq12 а на B+ 1.6v что явно не порядок
8 с 10 - 10 не мерял
DCIN у нас получается все с той же B+ через PQ36
с работы приду уточню и промеряю напруги на вышеназванных.
ИМХО проблема в B+ а на ней вагон и маленькая тележка что висит...
мож от гуру будут какие рекомендации
Задумайтесь над простым вопросом - "почему транзистор PQ10 закрыт?".
рискну предположить что неисправен PQ33
точно, хрень какую-то я пронёс. Ну это не впервой. У меня бывает. Проверьте PQ41 (на пробитие), формирование PACIN (и резистор PR197).
maco, да потому, что в отличии от вас в радиотехнике я нуб.....пока у меня все в предположениях
Т.е. вы не знаете, как функционируют базовые элементы (резисторы, конденсаторы, дроссели, диоды, транзисторы)?
функционал резистора, кондера, диода, и транзистора я вполне понимаю....
проблему возникают когда схема сложная...я если не ошибаюсь в песочницу написал...или нет?
или помощь для общего понимания с объяснениями не приветствуется здесь, тогда извини за беспокойство, я закрою тему....
PQ41 ....согласно его даташита земля звонится как и должна вх-вых между собой нет... напряжения 1-0, 2-0.7, 3-0.02
Напряжение на выводах PR197?
