Acer E1-571G, платформа LA-7912P, не включается. При включении адаптера на выходе входных полевиков PQ9 и PQ10 прыгает от 8,5 вольт до 15. точнее сказать плавно повышается до 15,потом начинает сразу же снижаться до 8 и так по кругу,соответственно включения нет. Полевики PQ9 PQ10 менял, шим заряда BQ24725 менял, результатов нет.Самое интересное что если снять дроссель PL5 на питания дежурки, общение питание восстанавливается и поднимается до 18,5 вольт. в дежурки транзисторы менял,шим дежурки тоже менял,результатов нет. Если замкнуть сток-исток PQ9 ,питание конечно поднимается везде и ноутбук запускается,грузится и всё хорошо, но это не выход из ситуации... помогите советом,куда ещё копать???
BQ24725 без акб сделайте замеры и выложите, подумаем!
Зарядник другой подкидывался, прежде чем начать паяльником, как шашкой махать?
зарядник первым делом подкидывал другой,так что в этой стороне вариант отпадает)))
Замеры BQ24725 без АКБ:
1-ACN- гуляет от 8 до 15 вольт
2-ACP-гуляет от 8 до 15 вольт
3-CMSRC- гуляет от 0.3 до 3.1 вольта
4-ACDRV-гуляет от 0.3 до 3.1 вольта
5- ACOK-гуляет от 0.3 до 3.1 вольта
6- ACDET- 2.55 вольта
7- IOUT -0 в.
8- SDA -0 в.
9- SCL - гуляет от 0.3 до 3.1 вольта
10- ILIM - гуляет от 0 до 0.8 вольта
11- BATDRV - 3.1 вольта
12- SRN- 2.8 вольта
13- SRP- 2.8 вольта
14- GND
15- LODRV- 0 вольт
16- REGN- 6.05 вольта
17- BTST- 5.85 вольта
18- HIDRV- 2.97 вольта
19- PHASE- 3 вольта
20-VCC- 18 вольт
pr42 живой?
PR42 отсутствует вообще
единственное не пойму сколько должно быть его сопротивление? 0 что-ли?![](/images/koloboks/nea.gif)
поставил на 1 ом, ничего не изменилось
PR42 не устанавливается. Проверить обвязку дежурки. Обратить особое внимание на 2 твердотельных конденсатора PC60 и PC62 на силовых выходах 3,3В и 5В. Лучше их заменить на танталовые. Был случай когда так же дежурка "парила" мозг, долго искал, а оказалось что эти самые емкости мягко говоря никакие.
Всё восстановил, проблема была в PR47 по питанию чарджера bq24725, звонился в 1 кОм,а должен 10 Ом. Питание на ключах появилось,стал включаться, но теперь выключенный от сети со вставленной АКБ горит индикатор заряда, как будто заряжается... подскажите как исправить этот момент?
Транзисторы PQ9, PQ10 меняли - проверяйте, что и как поставили.
Транзисторы PQ9, PQ10 ставил аналогичные,проверил всё целое,так же проверил PQ11-PQ13,всё в норме. пробовал их вообще снимать - такая же ситуация, горит индикатор заряда и всё.При этом всё корректно от сети заряжается и работает
всё разобрался, был пробит диод PD6. заменил-всё заработало как надо)) всем спасибо за поддержку!!!!
