LA-7912P Rev:2.0 нет питания процессора после залития
Принесли ноут Acer E1-531G, плата LA-7912P Rev:2.0 - диагноз пролили чего то, теперь не включается. Основные повреждения возле шим 95836hrtz PU13 и шим tps51212dscr PU9. После их замены и чистки, ноут стал стартовать но без картинки как на матрице так и на внешнем мониторе.
В ходе исследование обнаружено:
Питания +19, +5, +3,3, +1,5 есть;
Генерация на мульт есть, как и питание;
Обмен биоса с мультом есть;
+Bat присутствует;
Питание памяти 1.5 есть;
На кнопке +3 есть;
Присутствие АКБ видит;
Винт работает, но индикатор опроса молчит;
На память +1.5 есть.
Нет генерации на выходах 95836hrtz, все питания приходят, подумал косячный, поменял, без изменений. Все новые. Как происходит его включение.
Схемы на данную ревизию не нашел. В 0.2 и 0.3, немного не так, в частности по питанию процессора.
Подкидывал другой проц, опять же без результата. Причем в запущенном состоянии проц не греется, На одном плече PQ39 и PQ36 ничего нет, как и на дросселях PL20 и PL21. В цепях короткого нет.
Остались последние идеи в плане где то прогнили переходные тоннели или мост. Два вечера голову ломаю. На памяти было два ноута с такой платой, правда с Rev:0.2. Один пошел на запчасти (сильные механические повреждения), во втором замена моста.
Основной вопрос. Не могу понять как происходит запуск 95836hrtz, или мозг отказывается понять.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=85440&p=503048#p503048 Тут смотрели, може и ваш случай? Я было дело однажды сам допер, что +VSBP кое-где нету, но искать почему не стал, кинул проводком. А недавно опять такая ситуация, набрел на пост на нотебуке - помогло.
P.S. Вы б так и написали б, - "нет питания процессора", а то: "нет картинки" ;)
P.S. Вы б так и написали б, - "нет питания процессора", а то: "нет картинки";)
Тему поменял. Тему писал пол первого ночи, так как кончились идеи. Пост коды только вечером посмотрю, на счет питаков спасибо за навотку.
Выяснил, что эти платы боятся влаги.
Если процессор не работает, то никаких посткодов вы и не увидите, так что разберитесь лучше с питанием процессора, посмотрите разрешения работы (vr_on) и осциллографом обмен на последовательной шине между ШИМ и процессором (ноги 5,6,7).
Есть более простой способ проверки целостности ISL95336 и ее обвязки можно снять резистор, который стоит с 18-й ноги на землю, в таком случае ШИМ должен запускаться и выдавать напряжение в 1,1 Вольт даже без процессора.
Учту
Есть ли схема у кого на данную ревизию?
Пока притормозил с ремонтом данного ноута, так как не к спеху. Как только займусь, дам знать.
Возобновил ремонт данного ноут. Причина оказалась в мосте, после замены ноут пришел в сознание. Благодарю за помощь, в частности за совет проверки шима ISL95336.
