Проблема решина, но все равно решил написать. Все напряжения были в норме кроме на ОЗУ VDDSPD=0.0 вывод слота номер 236. Спикер пищит без отрыва. Проблема оказалось в неисправности резистора R698, рядом с крайним слотом, в нижнем его части. (В ходе неполной проверки пока для себя решил, что питание на вывод 236 слота ОЗУ приходит с моста)
236 контакт DDR2 - не питание VDDSPD. Это линия данных.
VDDSPD - 238 контакт, и мост ничего питать не может. Питание на эту ногу подается чаще всего или со стабилизатора VDD или 3,3в ATX.
так для DDR3 указано правильно, 236 вывод VDDSPD,
правда мост тут, конечно, не при чем
Что-то переклинило с утра, почему-то подумалось о DDR2 (сижу, плашки перебираю), пардон.
За поправку: "правда мост тут, конечно, не при чем", спасибо, теперь буду знать.
