Непонятки с Acer Aspire 5000
Проблема началась с ноутбуком - это ошибка "низкий заряд батареи" и выключался. Вытащил батарею и он стал выключатся периодически без ошибок. Проверил температуру по датчикам, а там по процессору растет до вставки и выключение. Тогда я увидел, что куллер дает максимальные обороты после нажатия кнопки старт и куллер останавливается, когда появляется окно загрузки виндовс куллер запускается на пару секунд, стает и больше не запускается. Думал незначительная проблема с питанием куллера и отключил его от матери и подключил прямиком на ЮСБ. Ноут перестал запускаться. По началу, после нажатия кнопки запуска происходил капуск матери, но экран даже не дал подсветку, привод запускался и жесткий диск работал, но только из-за того, что там было только питание, на ЮСБ тоже питание было, была индикация заряда батареи, но на этом запуск и останавливался.
Поставил куллер обратно: алгоритм куллера тот же (запуск после кнопки старт и после пары секунд ставал) и все стояло просто с питанием.
Вытащил с ноута все (HDD, Wi-Fi, ОЗУ) - все тоже. Вытаскивал батарейку - то же. Сбросил биос перемычкой - то же.
Поставил ОЗУ с другого ноута - этот начал давать звуковую ошибку, но по HDD, но так и не запускался. Вернул старую ОЗУ - ошибок и запуска нет.
Через неделю снова взялся за него - все было тоже, но попробовал сделать запуск только от АКБ - он запустился, но работал недолго и снова выключался. Я ему бал внешний обдув и убавил температуру процессора до 30 градусов Цельсия, он все равно выключается. Прошил биос - то же самое творится.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
