Приветствую всех форумчан Прошу помощи в ремонте ноутбука, поскольку последние годы ремонтировал в основном десктопные компоненты. Данная тема является продолжением темы rom.by/forum/Acer_extensa_7220_samoproizvolno_perezagruzhaetsya - ноутбук снова попал ко мне. Материнка не стартует вообще, при нажатии кнопки - ничего не происходит. При подключении БП ничего не светится, при подключении батареи светит оранжевым. Перешил биос по методике ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&show... на последний 1.35. Микросхема mx25l8005m2c нормально определилась-считалась-снял защиту от записи, стерлась - записалась, записывал *.rom файл. Вопрос следующий как дальше проводить диагностику? С чего начать? Заранее благодарен за ответы
Мать Wistron COLUMBIA MB 48.4T301.01N Схема прилагается
Вложение | Размер |
7220.pdf | 1.54 МБ |
Два года назад его по кускам продали, а теперь - по кускам собрали?
За это время его пытались ремонтировать или спокойно лежал на полке? А то может его залечили до нельзя?
Уточнение: светится индикатор зарядки при подключенной батарее и заряднике? Если да, то нормально, но так и надо писать, чтоб не было двоякого смысла.
Столько раз писалось про проверку условий старта.
К сожалению по кускам его не продали, не ремонтировали, собранный спокойно лежал в сумке. Уточнение, при подключенной батарее индикатор сначала загорается зеленым, а потом горит оранжевым. При отключенной батарее и подключенной зарядке - ничего не горит. Курю материалы на тему "условия старта" и сегодня приведу результаты измерений. Сразу скажу на кнопке 3,3В есть и при включении проседает до 0.
Но зарядник при этом подключен? Вроде простой вопрос, а сколько сложностей...
Дальнейшей проверки не будет, как я понимаю? Ну и ладно.
При отключенной батарее и подключенной зарядке - ничего не горит. Зарядное устройство в норме - 19,5В, нагрузку 1А держит легко и непринужденно. Сейчас курю материалы на тему "условия старта" и сегодня выложу результаты измерений. Сразу скажу, что на кнопке 3,3В есть, проседает до 0 при включении. Вчера поменял микросхему биоса на другую и прошил версию биоса 1.25. Результат нулевой. Проверил наличие дежурных напряжений 3.3В и 5В на MAX8744 - присутствуют. Оказывается ноут реагирует на кнопку - появляются напряжения 1,05В и 1,8В на Max8717, при повторном нажатии и удержании кнопки эти напряжения - 0В. Измерения проводил на дросселях L18, L22, L23 и L20.
Раз появляются и гаснут - значит есть проблемы с питанием:
- кто-то слишком много кушает по одному (нескольким) источникам
- кто-то не вырабатывает PG и "контролирующие органы" гасят все это безобразие во избежания последствий, снимая Enable.
P.S. пока тема из разряда: угадай, что я не сказал. То не включается, теперь оказывается, что включается, но гаснут питания...
Прошу прощения за неточности
Поправил предыдущее сообщение. Внешних признаков включения нет никаких - кулер не крутится, изображения нету, ни единого звука. По результатам проверки питаний увидел напряжения 1,05В и 1,8В - сделал вывод, что включается. igils давайте жить дружно и уважительно относиться друг к другу
