Albatron KX400-Pro-C висит на 4E
Материнка Albatron KX400-Pro-C висит на POST 4E(Визуализация текстовой строки BIOS Copyright), биос Phoenics. Иногда может нормально пройти всю процедуру и работает.
Аватар пользователя Max
Нет. Award BIOS V6.0.
Да, правда Award BIOS V6.0. - Почистил ОЗУ ластиком, пока все гуд. Спасибо.
Теперь проблема в следующем, Во время загрузки происходит ресет и слышно как HDD клацает и так в цикле. Пробовал др. HDD результата нет. Пытался поставить поновой винду, доходит до процесса определения харда и ресет. Странно что может иногда загрузится и нормально работать. Закономерности никакой не заметил.
может шлейф?
Проблема связана с ОЗУ а точнее с объемом ОЗУ. Слот dim3 отказывается нормально работать с памятью больше 128Мб. Изначально на плате установлено было три модуля по 256 Мб. Если dim3 пустой то система стабильно загружается. Поставил модуль на 128Мб все тоже работает. Память вся проверенная и с одинаковой частотой. Попробую скачать последнюю версию биос на данную плату.
Может северок виашный отвалился? От перетыкания памяти контакты восстановились, да не все?
