pm845gl1-533
пришла данная мать с такими странностями:
при первой подоче электричества с бп мать с кнопки не стартутет, если отключить бп , затем снова включить, то мать стартует нормально (по пост карте), но если нажать ресет,или выключить и включить мать снова, то мать доходит до поста С1 и ребутется, так несколько кругов, потом стоит на посе С1.
Изначально были 2 чуть вздутых кондера 1000х6.3 GSC возле слота, позожего на АГП(питание юга), я заменил все кондеры 1000х6.3 на аналогичные фирты ost.
питание проа - 1,55в, память - в норме(напряжения сверял по распиновке ддр1 на этом сайте), север 2,5в
все греется в пределах нормы
Ну для начала я бы проверил блок питания, вздутые емкости на 6,3в говорят о завышенной дежурке, а раз была завышена дежурка(а она может прыгнуть до 30в...) то стоит проверить и мамку по дежурке(все стабилизаторы задействованные в дежурном режиме)...
Аватар пользователя as91
блок питания сейчас стоит провереный, кондеры я думаю вздулись из за плохого положения на матери (между 2х слотов), но спасибо за подсказку , проверим
Аватар пользователя Rom
Прошейте bios.
Кондеры вздулись из-за того, что они весьма и весьма низкокачественные.
По поводу них же: на плате еще осталась продукция фирмы GSC? Тогда менять все.
И БИОС прошить, ага.
добрый день. Вот снова дошли руки до этой матери, если мать запустить принудительно - стартует и проходит все посткоды, но если перемычку убрать, то мать вырубается. Поменял мульти winbond w83627hf-aw - без результата. На кнопе до запуска - 3.49 , после - 3.51. От повер он дорожка идет прямиком к мультику, без всякой логики.
Ну а цепь от мульта до ps-on БП не отследить никак...?
еще раз поменял мульт - удачно, стартует с повер он, и работает, НО есть такой баг - мать иногда стартует удачно, а иногда доходит до С1, затем выключается, затем сама включается и тд, по кругу. на слоте памяти питания все в норме, кроме одного - вместо 0.3 вольта при удачном запуске 0.6, а при неудачном 1.3 вольт. Память- кингстон
Емкости заменены в питании памяти?
Иголкой пройтись легонько по ногам мульта. может непропай. А может и сопляк
непропай не пойдет - два раза пропаивал, и грузик ставил на мульт. Соплей не видно. Кондеры вокруг памяти заменены, на плате остались только 5 шт gsc 22мф 16в и 10мф 25в, больше таких кондеров нету
