Всем здравия и благополучия!
Имеется сабж. Включается и выключается через Pwr ON. Проц нортвуд питание получил. Температура всего на матери в пределах нормы, кроме Q29 - APL1085. Vin - 4.75, Vout - 3.42, ADJ - 2.17. Греется ... нерентабельно после включения матери. В дежурном режиме - холодный и Vin - 5.12, Vout - 3.44, ADJ - 2.18. Прошу совета.
Спасибо.
Процентов ~80 - живы. Я их снимал с барахоленной матери ASRock. Там не было (и нет) L6916D шима, мульта и еще кое-что по мелочи ... Asrock'и больны на шимы L6916D. Потому начал собирать альбатрон.
Если на проц подало Vcore .... Север не совсем умер. Температура юга - еле ощутимая. Градусов 37-38. В дежурке холодный.
Дык эта - нету трафарету ... Пытался делать. Взял дюраль толщиной 0.3мм.... После 20-й трафаретины понял, что НЕ прав . То иглу уводит, то сверло ... жесть!!! ... Плюнул, взял в руку паяльник ... жало потолще (!!!) и .... . Разница с супераккуратно снятым югом практически незаметна (по разнице диаметров шаров). Вот с северами тяжко . Там шаг меньше ... и по углам .... площадки ... небось русские разводили после 5-го января!!!!
to versal А где трафаретиками обзаводятся? Мысль, конечно ... часа 3 труда (каторжного) ... с лупой ...
Для редактирования имеется кнопка Изменить. maco
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
laser-trafaret.ru/bga.php я у них заказывал, обошлось с оснасткой 1900руб... но оно того стоит!
ушло в личку...
(C) Morrowind
