Всем здравия и благополучия!
Имеется сабж. Включается и выключается через Pwr ON. Проц нортвуд питание получил. Температура всего на матери в пределах нормы, кроме Q29 - APL1085. Vin - 4.75, Vout - 3.42, ADJ - 2.17. Греется ... нерентабельно после включения матери. В дежурном режиме - холодный и Vin - 5.12, Vout - 3.44, ADJ - 2.18. Прошу совета.
Спасибо.
1. Предыстория
2. Какой именно процессор (желательно sSpec)
3. Напряжение питания процессора
4. Напряжения питания, которые присутствуют на выходах остальных стабилизаторов на плате
5. Напряжение на линии A15 PCI
2. Проц - Сeleron1.8 SL7RU.
ЗЫ ... там вообще не было ни ... юга, ни севера. Прицепил другие.
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
Чего-то я недопонимаю....
Человек, который сумел "прицепить" южный и северный мосты на матплату - и спрашивает совета, почему у него греется APL1085 !!! Кроме того, Сeleron1.8 SL7RU - это скорее Willamette, чем Northwood.
Сдаётся мне, что нас пытаются водить за нос.
Хотя... хотя, уважаемый Google выдаёт след. информацию:
RK80532RC025128, SL7EZ -> Celeron 1.6A;
RK80532RC033128, SL7RU -> Celeron 1.8A;
(C) Morrowind
versal
SL7RU -> Celeron 1.8A - информация доступна на Intel'овском сайте, а по SL7EZ -> Celeron 1.6A - нет.
Судя по информации - это Northwood. Хотя на оф. сайте Albatron'а в явном виде не указана поддержка данного процессора. Хотя это возможно из-за его "зашифрованности" в то время
Север, соотвественно, I865PE, а юг - FW82801EB. У меня лежат еще 2 мамки с прицепленными югами 801eb. Но это, наверное отдельными топиками. На 865 VRM-10. Если Vcore появилось - проц опознан.
(C) Morrowind
2 maco:
сначала было озвучено "Проц - Сeleron1.8" (а не 1.8А) - именно это и ввело в заблуждение по поводу ядра, но по расшифровке кода - без сомнения Northwood. Поэтому приношу извинения!
2 AlexA:
По поводу нагрева APL1085 в рабочем режиме и его нормальной температуры в дежурном режиме - ИМХО, либо донорский ЮМ подбитый, либо "прицепился" криво...
А что показывает пост-карта?
нравится мне это выражение - "прицепил"
СМ и ЮМ могут считаться живыми или вы в этом неуверены? ЮМ греется после включения (соответственно, приблизительная температура)?
Пост карта - 00. Прицепился ровно.... не в первый раз. Скорее всего донор битый. Есть еще 3 штуки. Методом ... тупого тыка ...
... был один вроде живой . Но все так перемешалось ... мухи ... котлеты ... жесть!!!!
Эхххх!!! Опять паялом ... шары .... муть!!!
(C) Morrowind
Так трафаретиком надо бы обзавестись.... оч-чень удобная штука!
