Здравствуйте! Такая проблема: без видео проходит пост до 7F и пищит, как при залипшей клавише на клавиатуре. С AGP видеокартой останавливается на 25. С PCI видеокартой тоже 25. Попробовал вставить PCI сетевуху без видеокарты, пост прошел до 7F. BIOS перепрошил. Грешен, ибо напруги пока не смотрел. Почему мамка именно на видеокарты ругается?
1) останов на коде 7Fh регламентирован полем Halt On в CMOS Setup. Поэтому даже предположение о залипшей клавиатуре отвергается.
2) PCI-видеокарта может не инициализироваться, т.к. в CMOS Setup в разделе INTEGRATED PERIPHERALS не установлено Init Display First : AGP
Поэтому выводы из предложенной информации можно делать только если установить в BIOS с помощью MODBIN, например, такое
Открытая книга: icbook.com.ua
ЮГ - ICH5. Может питание южного моста или сам ЮМ.
Было парочка 865 Albatron'ov с полудохлыми С5706. И еще куча с отвалом сокета.
Итак, подправил, данный пункт меню, но не пересчитал CRC. Комп запустиля с AGP видео и попросил дискетку с биосом, при этом в упор не видя клавиатуру. Делаю дискетку с биосом с ключиками, все прошивается, и опять 25 код. Это биос кривой или все-таки железо?
Обратите внимание на рекомендации ув. ripp. Учитывая, что дополнительная диагностика не была произведена, описанные симптомы с 25 кодом вполне могут свидетельствовать о полуживом ЮМ.
Прозвоните все каналы USB по линиям D+/D-.
С уважением, Владимир.
Прозвонил USB, короткого нигде нет. Питания в норме. Прошил ProBIOS с сайта. Мать нормально запустилась с AGP видеокартой. По прежнему матюкается на клавиатуру. Прозвонил KDAT и KCLK от мультика до разьема. Нормально.
ProBIOS при включении выводит на экран напряжения и обороты вентиляторов. У меня показания отсутствуют. Может ли это вкупе с нерабочей клавиатурой указывать на неисправность IT8712F и как следствие, 25 код? Вся беда в том, что замены нет.
Похоже на IT8712F, т.к. все это в ней, но может быть и связано с LPC шиной, на пример, кто-то ее подсаживает. Или в обрыве/непропай.
Встречалось: флешина - рядом с ЮМ и работает, а SIO в другом конце платы, придуривается. Обнаружил осцилом: сильные наводки.
Тестер и лупа: между ее выводами - паразитное сопротивление из следов "размазаного" щупом припоя... Кто-то раньше ковырял.
Пропаял с флюсом - "рассосалось", и заработало. -
нет. Т.к. ProBIOS скорее всего заточен под Winbondовский мультик и не совсем понимает ITEшку.
Аццкий ромбовод {:€
