Есть кучка матерей с подобной неисправностью. И для П3, и для П4. В основном это касается мостов от VIA. Но бывают и Intel. На П3 замена моста не решает проблему. Кто уже поборол?
Можаев А что говорит Memtest?
Сейчас воюю с альбатроном. Ситуация такая же- в ДОС грузится, а в Виндовс нет, Memtest сыпет ошибки тысячами, питание памяти в норме... и IDE ни при чем...
P.S. север заменил, ни как не повлияло
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Memtest говорит, что ошибок нет. АРМов тоже нет на матери. На всякий случай махнул полевик по питанию памяти. Всё как было, так и осталось.
Кондёры вокруг южника поменял - не помогло.
Начинаешь ставить винды и в том месте, когда начинается копирование файлов появляется чёрный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу, потом винчестер несколько раз хрюкает, затем появляется синий экран с названиями файлов (кажется) и тут же зависон с выпадением в экран смерти.
Не могу ума приложить, в чём же слабое место? Думаю, что где-то не хватает тока и просаживается напруга, вызывая зависон.
Один раз столкнулся с похожей фигней - виновата оказалась видюшка. ХРюшу поставил с PCI видео, после установки переставил видюшки и все пошло. В причинах не разбирался.
Сталкивался с подобным на разных матерях. Как прабило проблемы с питанием памяти/севера/самой памятью(несовместимостью). В большинстве случаев помогает перепайка электролитов по питанию памяти.
Нет, ничего из того что здесь сказано - не помогает. Заменил кондёры, усилил проводком питание ЮМ, ставил PCI видяху, танцевал с бубном, менял полевики, осталось только BIOS перешить.
Сталкивался с таким на мамках Asus P4B533 (несколько штук) Лечилось заменой БИОСа на более свежий
Очень часто-несовместимость памяти(попробуй поперебирать разных производителей), при этом мемтест не всегда показывает что память битая(я пользуюсь голдмемори тестом-в основном всегда находит косяк в озушке)....хотя однажды проблема оказалась в проце, когда заменил его-все пошло(теперь пользуюсь им как тестовым)....
P.S.
буквально неделю назад столкнулся-мемтест показал, что все в норме...проверил голдом и где-то на 90% показались траблы...
В 100% случаев виновата память, а вот где именно(сама планка или питалово)нужно разбираться...удачи.
У меня в теме "EP-4PDA3I-3 проблемы с IDE" тоже была похожая песня оказалось питание памяти.
Век живи - век учись.
Да, я вчера её читнул после создания своей темы. "EP-4PDA3I-3 проблемы с IDE" Надо будет обратить внимание на АРМ-ки.
Хочу ещё добавить, что с такой же проблемой есть Asus на NForce2.
P.S. север заменил, ни как не повлияло![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Google есть - ума ненадо
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
В моей практике, на ECS N2U400-A при таких сиптомах помогла замена северника.
Andy2000 писал
P.S.
Multum in parvo/Многое в малом
