Стоял проц Cel 1.7 поставили 2 не завелась , поставели назад с которым работала не завилась напряжения все в норме пост показывает 00 reset на посте горит постоянно (не проходит по видимому) BIOS выпоял перепрошил поставил панельку всё осталось по прежнему что может быть ещё???
Так я не совсем понял...лампочка ресета горит или нет ???
Судя по моей практике, если ресет замкнут и два нуля, то это скорее всего южничек помер...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
горит но не ярко а "впол накала" а если южник подох то он греется или не обязательно? Из-за смены проца мох подохнуть?
Хм. Как бы не отвал колодки. Про AOpen ничего не слышал, а вот на Гнилобайтах сокет частенько именно после смены проца отваливается.
Что значит отвал колодки?
Пропоять сокет что ли?
Ну как вариант действительно, как я про это забыл...
Всем спасибо за помощ сокет весь развалился поменять его наверное не получится!!!
Ты его что, в тиски зажимал ???
где живешь?
